Hoe taal instellen?
Nog steeds niet klaar hiermee… Heb een vervangende unit gevonden, gemonteerd en in laten leren bij de dealer. Daarna de laatste firmware 50.03 geüpload. Alles werkt naar behoren.
Nu staat de taal van de unit (die origineel uit Engeland kwam) in het Frans. Ik kan nergens vinden hoe deze aangepast kan worden. Nederlands zou leuk zijn, Engels geen probleem maar als ik de route in het Frans krijg haak ik echt af. Wie helpt?
Nee, ik heb niet als eerste keuze de taal onder het hoofdmenu!
Is er echt helemaal niemand die dit weet of is dit forum dood?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_7046.jpg)
Totaal aantal Berichten: 285
Geregistreerd: 27-04-2007
- C1 VTi 72 S&S Feel
- C5 C5 Aircross 1.6 Puretech EAT8 Shine
Volgens de handleiding zou je taalinstelling, gewoon onder de “setup” knop moeten zitten. Dat is niet zo begrijp ik ?
Nee, daar zit hij niet.
In post 437 van deze topic iemand met hetzelfde probleem. Zie alleen niet of dit ooit is opgelost ...
Ik vermoed dat er een RNEG parameter is die “Tonen taal en units” heet. Als dat klopt dan moet ik er weer mee naar de dealer.
Damsté Nieuwegein, word ik niet vrolijk van.
Als je “setup” lang indrukt kom je ook niet in een instellings menu ?
Totaal aantal Berichten: 261
Geregistreerd: 07-03-2005
- (Grand) C4 Picasso Shine 130 EAT6
Zou toch onder setup zitten
Op pagina 26
Ik weet waar hij moet zitten. Ook niet te vinden in het satellites menu (setup lang indrukken) of verborgen menu (setup plus 123).
Goedemorgen iedereen,
Heb gisteren via marktplaats een usb stick met code via het chassisnummer gekocht.
Ook zat hierbij een usb met de laatste software update.
Heb dit allemaal netjes gedraaid en alles geupdate naar 2019-2020 2e editie, software versie is nu RNGEG2.86.b.1
Nu heb ik sinds die tijd dat als ik de c3 aanzet de navigatie/display gewoon laad maar dan 40 seconden vast slaat.
Vervolgens tijdens het rijden gebeurt dit ook soms en valt deze afentoe uit en start hij opnieuw op.
Weet iemand van jullie hier misschien raad mee? is er misschien een mogelijkheid om een zogenaamde factory reset uit te voeren? ben zelf niet zo heel auto technisch.
Alvast bedankt!
Dennis
Voor mijn C5 Tourer (model 2011) zoek ik een update van mijn huidige sd kaart
ik heb begrepen dat er geen nieuwe versie meer is anders dan Europe 2010/2011 edition 1.0 (Navteq - Harman)
echter ik vond bij Navi International een sd kaart waarop :Navigatiekaart Peugeot En Citroen: West- En Centraal-Europa 2023 / MyWay (RNEG) / tbv Autoproductiejaar 2008, 2009, 2010, 2011
is er iemand die ervaring heeft met deze Navigatiekaart van Navi werkend op het MyWay systeem?
