1.4 150A motor
Reisvlieg
Totaal aantal Berichten: 61
Geregistreerd: 20-06-2018
Gepost: 04 februari 2020 08:37 PM
Beste BX’ers,
Welk brandstofverbruik is haalbaar bij voornamelijk snelwegkilometers met een 150A motor? Dit is een toch een distributieketting-motor?
Zit de waterpomp hier op een apart riempje?
Klopt het dat dit de zogenaamde “onverwoestbare” 1.4 motor is?
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9493
Gepost: 05 februari 2020 12:48 PM
De 150A onverwoestbaar?
Begin jaren 90 een BX14RE gereden met dit blok, op LPG.
Op een gegeven moment stonden alle 4 de zuigers bovenin, stuk dus.
Ander blok erin, uit een BX, bleek ook een tik te hebben.
Teruggebracht en geld terug, toen een blok uit een P205 erin en weer op LPG verder.
Een ander nadeel van dit blok, blok en bak is 1 geheel, de bak is dus niet los te vervangen.
pascalvm
Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 06-11-2008
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
Gepost: 05 februari 2020 08:15 PM
Over het algemeen gaan die blokken heel lang mee hoor.
Waterpomp loopt op een apart riempje, distributie met een ketting.
Onderdelen specifiek voor dit blok zijn soms wel wat lastig te vinden.
Wimlex
Totaal aantal Berichten: 101
Geregistreerd: 04-01-2016
- Ami 8 berline
- CX 20re
Gepost: 05 februari 2020 10:23 PM
Toendertijd nooit wat met t blok gehad. Vond ze aardig betrouwbaar. Stond op 250.000km toen die weg ging. Lange afstanden redelijk zuinig. Hoeveel exact per km kan ik me niet meer herinneren. Wel n 5 bak trouwens. De motor ging langer mee ,als alles wat er omheen zat eigenlijk.Laughing
Ex visa club 1983, Ex bx 14 e 1986
Ex. Cx 20re 1987, Ami 8 1974, berlingo 1.8 1999
Liever een oude franse, dan een nieuwe japanse!
Gepost: 06 februari 2020 01:57 PM
De 1.2 versie in mijn R14 heeft het nog tot over het half miljoen geschopt… op LPG.
Totaal aantal Berichten: 43386
Gepost: 06 februari 2020 02:42 PM
Onze 14, een kale., met 4 bak en 60 pk, heeft 450.000 km dienst gedaan. Toen kwam er een tik in: nokkenas versleten.
Gepost: 06 februari 2020 02:45 PM
Reisvlieg schreef:
Beste BX’ers,
1 op 14 is goed haalbaar als de auto een 5-bak heeft. Er zit inderdaad een ketting in en de waterpomp is door een riempje aangedreven samen met de dynamo.
René Jongejan
Gepost: 06 februari 2020 02:46 PM
En een apart riempje voor de HD-pomp.
Reisvlieg
Gepost: 06 februari 2020 11:33 PM
Akkoord, bedankt voor de info
Reisvlieg
Gepost: 06 februari 2020 11:34 PM
Lekker, motorolie in je versnellingsbak. Deze heeft ook die “extra tandwielen” voor overbrenging naar de versnellingsbak?
Gepost: 07 februari 2020 08:21 AM
ja, die tandwielen heeft deze motor/bak. Ook zit er een bus met een vertanding in en die gaat wel eens stuk. motorolie in de versnellingsbak, dat doen veel meer fabrikanten. Niets mis mee.
René Jongejan
Gepost: 07 februari 2020 08:25 AM
Dat niet alleen, die raakt ook op.
Maar vanwaar jouw belangstelling voor dit verouderde blok, wat eind jaren 80 opgevolgd is door de TU3?
Jouw andere 3 topics gaan over een BX diesel, waarschijnlijk dezelfde.
bert123
Totaal aantal Berichten: 125
Geregistreerd: 09-10-2015
Gepost: 07 februari 2020 03:30 PM
Leuk, dit topic. Ik vind persoonlijk het geluid van de 150(A) veel karakteristieker dan opvolger TU. Bij die TU gaat de koppakking door een constructiefout voortijdig stuk. Overigens loopt mijn BX met 150A vaak 1:16 of nog zuiniger.
Reisvlieg
Gepost: 07 februari 2020 06:22 PM
Nou.. ik zag een BX uit 1987 te koop staan met deze motor. Vandaar. Over het algemeen goede recensies dus. En met het karakteristieke citroën-geluid als ik het goed begrijp.
René Jongejan
Gepost: 07 februari 2020 06:36 PM
Dat is niet helemaal correct, door een merkwaardige constructie, er staat een kopbout in het oliekanaal naar de kop, gaat de koppakking olie zweten/lekken op die hoek.
Dat wil dus nog niet zeggen dat er sprake is van “een lekke koppakking”, daaronder wordt in het algemeen wat anders verstaan.
Gepost: 07 februari 2020 07:12 PM
Daarbij is het vervangen in twee uurtjes voor elkaar.
