2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
veerbollen nodig
> 11000 berichten
Gepost: 05 februari 2020 08:54 PM
Op een auto uit 1995 wel, ja. Vanaf 14-12-1993 (ORGA 6246) is anti-zink standaard op de Xantia.
boukewerff
Totaal aantal Berichten: 1185
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Gepost: 05 februari 2020 09:16 PM
Dus 8 bolletjes om Het goed te doen. Kosten per stuk 25.50ex bij Ruijgrok zie ik net. Ook meteen ff nieuwe LHM en even goed de remmen doorspoelen.
windstein
Totaal aantal Berichten: 122
Geregistreerd: 17-08-2008
Gepost: 06 februari 2020 10:26 AM
Achteraan zitten er 4 bollen in totaal.
2 naast de wielen en 2 in het midden achter.
1 van de 2 in het midden zit horizontaal en één zit schuin op een vierkant bakje met draden en leidingen.
Ik zou beginnen met de twee te vervangen naast de wielen.
Kun je even tonen in de lijst wat ik koop? Dank u.
https://www.autodoc.be/auto-onderdelen/drukaccumulator-vering-demping-10440/citroen/xantia/xantia-x1/2268-2-0-i
Totaal aantal Berichten: 43351
Gepost: 06 februari 2020 11:39 AM
artikelnummer SP8065
windstein
Gepost: 06 februari 2020 12:20 PM
Dank u Waterman, maar nog iets, er staat bij : vanaf 6-1995 en mijn xantia is van 3-1995.
Met electronische dempregeling, heb ik dat ook dan op de wagen?
Mvg.
wimb
Totaal aantal Berichten: 3252
Gepost: 06 februari 2020 01:27 PM
Met elektronische dempregeling wordt hetzelfde bedoeld als hydractive.
Mag ik je een oprecht gemeend advies geven?
Gezien je vragen vind ik dat het zelf vervangen van twee veerbollen een klus is waar je niet aan moet beginnen. In ieder geval niet zonder hulp van iemand met ervaring.
Wim,
Disciplus Simplex
Totaal aantal Berichten: 10459
Gepost: 06 februari 2020 02:17 PM
Dat idee had ik ook.
Totaal aantal Berichten: 25670
Gepost: 06 februari 2020 05:16 PM
Vind ik ook!
bogaard77 schreef:
Anders even contact zoeken met Walter Bogaerts hier op het forum.
boukewerff
Gepost: 06 februari 2020 06:09 PM
Mee eens. Ga naar Chyparse of bv Renard. Kost niet al te veel en het is goed. Met alleen twee bollen vervangen rijdt de auto waarschijnlijk nog slechter. Helemaal uit balans.
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1407
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 06 februari 2020 07:37 PM
@windstein e.a.
Velen willen meteen besparen door het zelf te doen, heel begrijpelijk. Maar vergis je niet, autotechniek van toen en nu is complex. Een beetje aanklooien met veiligheid is geen wenkend perspectief. Een betere aanpak is dus om een reparatie of beurt door een “master” te laten doen die je meeneemt in de techniek (als leerling), Voor als je het ooit zelf wilt doen. Pas daarna kun je voorbereid in de basis zelf aan de slag, en dan nog….
Vraagje: waarom zou jij meteen Hydraulisch expert zijn als de ervaren monteurs van destijds er ruime tijd voor nodig hadden om de materie te doorgronden? Neem de tijd dus om monteur te worden.
VrGrJ
Citroën, dat rijdt pas fijn
bye2
Han S
Totaal aantal Berichten: 4941
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 06 februari 2020 08:21 PM
Het is nou ook weer geen rocketscience, systeem drukloos maken, bol er af schroeven, nieuwe bol er op schroeven en systeem op druk brengen.
Het is wel handig als je de juiste bollen hebt en het is ook handig als je schoon werkt.
En een plas LHM op straat mag niet meer.
Jeroen Simons
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- ID/DS 19b
Gepost: 06 februari 2020 08:40 PM
Klinkt simpel. Maar is het niet als je er als leek aan begint. Zie ook het advies van Wimb.
VrGrJ
bye2
Gepost: 06 februari 2020 08:47 PM
Gezien de vragen die de TS stelt betwijfel ik of hij weet dat je het systeem drukloos moet maken.
Han S
Gepost: 06 februari 2020 09:07 PM
Als je een bol er af schroeft wordt het vanzelf drukloos Jan. Laughing
Gepost: 07 februari 2020 12:18 AM
haha
2 van de 3
