![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_41269.gif)
Totaal aantal Berichten: 141
Geregistreerd: 22-06-2016
- ID/DS DS23 Berline Carb
- Berlingo Bestel
- C6 (2005-2012) 2.2 HDIF
Hey luitjes,
Ik ben bezig met het interieur overbouwen van een andere XM.
maar ik kan niet ontdekken hoe ik de zijstukken aan weerszijden van de achterbank loskrijg.
Iemand een tip voor me?
Alvast dank voor de moeite!
Autoland is zoo saai zonder Citroën ....
Oef, da’s lang geleden dat ik dat gedaan heb. Als ik het met goed herinner moet je de plastic platen verwijderen waarin de luidsprekers zitten: rooster eruit halen en daaronder zitten de schroeven om de plaat los te halen. Dan zie je boven de wang een bout of schroef.
Wim,
Disciplus Simplex
Een bout met dopje 10 als het goed is.
Dan zitten achter de zijbekleding van de kofferbak nog aan weerszijden een plastic schroefdop. Die bekleding kun je achter t zijstuk vandaan trekken en dan met je hand er tussen voelen. Daarna t zijstuk omhoog trekken, want t hangt op twee doppen gehangen..
Voor die speakerplaat kun je t plastic afdekkapje er gewoon af wippen. Speaker kan blijven zitten, kruiskoppen waarmee die plaat vast zit los draaien, plaat omhoog en stekker van de speaker. Ik weet alleen niet meer zeker of die hele plaat er af moet.. eerst even kijken of je dat boutje eerder al ziet zitten maar ik denk t niet..
- Berlingo Bestel
Ok, bedankt!
Ik dacht ook al wel dat ‘t niet te ingewikkeld moest zijn om ze los te krijgen.
Het voelt tenminste zo, dat er inderdaad 2 punten zijn waar-ie op hangt…
Ik ga het proberen.
- Berlingo Bestel
de Rus schreef:Kunststof bovenaan verwijderen, boutje m6 voor de gordel verwijderen. Bank neerklappen, aam onderzijde zit een moertje, ook verwijderen. Zijwand omhoog tikken en klaar. Zie de foto’s, heb hem bij de mijne toevallig los liggen.
Mooi, bedankt!!
- Berlingo Bestel
Het is gelukt!
Ik heb nu tenminste weer gave stoelen zonder gaten!
