1 van de 5
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
Berlingo storingen
Psychodad
Totaal aantal Berichten: 74
Geregistreerd: 29-06-2009
- Xsara Break Service
Gepost: 11 februari 2020 05:14 PM
Beste mensen
Misschien is deze topic al behandeld maar ik kon het zo gauw niet vinden.
Het volgende probleem doet zich bij mijn auto voor:
Citroen Berlingo 2.0 HDI uit 2006 met Siemens bsi etc.
Auto wil niet meer starten van de ene op de andere dag.
We hebben de krukas sensor vervangen en de nokkenas sensor.
Het resultaat bleef uit.
Computer en printplaat vervangen (1 op 1 gekopieerd door professional)  maar is nog steeds niet uit te lezen via obd stekker.
Op de stekkers die naar de computer lopen heb ik 3 poorten gechecked op stroom. Deze werken correct.
Wie heeft er nog suggesties? Ik ben inmiddels radeloos.
Ieder bedankt die wil reageren
Du pain, du vin, du Citroën
- Citroen Berlingo 2.0 HDI
- Volvo S80 2.4
- Peugeot 406
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11791
Gepost: 11 februari 2020 06:19 PM
Welke computer is er vervangen?
Psychodad
Gepost: 11 februari 2020 06:23 PM
De ECU die onder de motorkap zit. Grote grijze bak met 3 stekkers Smile
- Volvo S80 2.4
- Peugeot 406
> 11000 berichten
Gepost: 11 februari 2020 07:05 PM
En die kun je dus niet uitlezen via de OBD-stekker en de andere (airbags, radio etc.) wel?
Psychodad
Gepost: 11 februari 2020 07:11 PM
Nee ik kan niets uitlezen. Ik krijg bij iso9141 de ‘linkin error’ in beeld. Dat was bij de oude almzo en nu bij deze nieuwe net zo.
- Volvo S80 2.4
- Peugeot 406
d-super
Totaal aantal Berichten: 233
Geregistreerd: 05-06-2004
- ID/DS DSuper
- C4 (2004-heden) Cactus 1.2 110PK
Gepost: 11 februari 2020 10:40 PM
Botsknop al na gekeken…je zal niet de eerste zijn….
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 11 februari 2020 10:47 PM
Hij wil niet starten, enige melding op het dashbord?
> 11000 berichten
Gepost: 11 februari 2020 11:19 PM
Is de auto al uitgelezen met de programmatuur van de fabrikant?
Psychodad
Gepost: 11 februari 2020 11:37 PM
Dat heeft deze berlingo niet….
- Volvo S80 2.4
- Peugeot 406
Psychodad
Gepost: 11 februari 2020 11:38 PM
In klok module dashbord blijft staan: eco mode
- Volvo S80 2.4
- Peugeot 406
Psychodad
Gepost: 11 februari 2020 11:39 PM
Nee, door een tuningsbedrijf en zij hebben zelfde apparatuur als dealer.
- Volvo S80 2.4
- Peugeot 406
Totaal aantal Berichten: 10380
Gepost: 12 februari 2020 11:02 AM
Is dat zo? De dealer heeft apparatuur specifiek voor citroen en peugeot namelijk.
RogerM (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 695
Geregistreerd: 03-05-2012
Gepost: 12 februari 2020 11:35 AM
...en dat kan iedere DL óók kopen bij Ali. Zo vreemd is dat dus niet. Of ze ermee om kunnen gaan is een andere vraag.
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
paso
Gepost: 12 februari 2020 06:27 PM
Duw of sleep hem aan, hij zal wel gaan.
Je hebt eco mode die batterij sparend werkt, sleutel te lmang op contact, die gaat gewoon weg door te starten.
Je hebt eco mode omdat er te weinig stroom was, die gaat ook weg als je motor loopt, enkel gaat in die mode de starter niet, dus duw of sleep hem aan .
philicorda
Totaal aantal Berichten: 38
Geregistreerd: 27-07-2005
- Berlingo 1.4i 600
Gepost: 12 februari 2020 09:42 PM
Kan het ook nog de brandstofdruksensor zijn? Enkele jaren geleden kreeg ik mijn 2.0Hdi ook niet meer aan de praat, volgens de wegenwacht was de brandstofdruksensor (hoge druk rail) verdacht. Om thuis te geraken is de motor met startpiloot weer aan de praat gebracht en loopt sindsdien weer zonder problemen (de sensor is overigens niet vervangen) Startpiloot deed wonderen Smile
Gepost: 12 februari 2020 11:03 PM
Bij een C4 uit 2006 wordt na een half uur automatisch de ecomodus ingeschakeld. Gaat weer uit als de motor loopt. Hij moet dus gewoon kunnen starten.
1 van de 5
