afstelling deurvanger
robbertkars
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Gepost: 12 februari 2020 10:20 PM
Hi,
Op de een of andere manier krijg ik de deurvangers (opliggende klink) net echt lekker afgesteld.
Zijn daar tips of trucs voor?
Hoor graag.
Gepost: 13 februari 2020 10:47 AM
Wat lukt er dan niet?
Ik houd de ontgrendelknop ingedrukt en kijk dan waar het aanloopt bij het dichtdoen. Rubber een beetje wegbuigen. Dan stellen en heel goed vast draaien want vanger verschuift makkelijk.
Jeroen ID19P
Totaal aantal Berichten: 463
Geregistreerd: 18-06-2009
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 13 februari 2020 10:59 AM
Ik heb wel eens de deur een beetje versteld met wat stelplaatjes omdat de deurvanger niet verder versteld kon worden. Soms is er maar iets nodig om het goed te krijgen.
robbertkars
Gepost: 13 februari 2020 01:13 PM
Het is nu trial and error tot op een zeker moment dat het redelijk lijkt (deur valt met enige deurswing in het slot) maar na een paar keer gaat het of weer heel moeilijk en/of de deur pakt alleen de eerste klik van het draaiwieltje.Ik vroeg mij af of er stelplaatjes, templates oid voor zijn.
Enige urgentie heeft het wel, geen zin in gescheurde deuren (bovenop) door al dat geweld.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7331
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 13 februari 2020 03:26 PM
Er zijn vulplaatjes om de slotvanger dichter bij de deur te brengen als je dat bedoelt ?
Als je ‘m steeds moet optillen zou ik de deurophanging onderaan de a-stijl eens naar achteren (richting de b stijl) verschuiven. die stel/vul plaatjes zie je ook wel terug in het onderdelenboek.
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1410
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 13 februari 2020 09:08 PM
Visuele inspectie uitvoeren. Heel veel geduld. En dat heel vaak. Afhangen is een vak apart.
VrGrJ
Citroën, dat rijdt pas fijn
bye2
robbertkars
Gepost: 13 februari 2020 11:20 PM
Hi dank voor jullie reacties.
Het zit hem niet in de lengte maar de hoogte, diepte en verdraaiing t.o.v. de b-stijl.
Daar helpt een vulplaatje helaas niet m.i.
Veel geduld heb ik, weer helpt alleen niet mee Smile
We blijven dan maar proberen.
j.witkop
Totaal aantal Berichten: 681
Geregistreerd: 31-05-2005
Gepost: 14 februari 2020 12:20 AM
een goed afgestelde deur valt bijna vanzelf in het slot, het is echt mogelijk.
Gepost: 14 februari 2020 10:09 PM
Je moet die twee kruiskoppen echt loeivast draaien ,anders verloopt t weer…
Gepost: 17 februari 2020 08:36 PM
Vergeet ook de andere kant niet. Soms zitten de drie schroeven waarmee het slotmechaniek in de deur vastzit een beetje los.
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 17 februari 2020 08:43 PM
Controleer ook zeker of de slotmechaniek in de deur niet te veel slijtage ( speling ) heeft .
Walter nice day
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 20 februari 2020 05:08 AM
en check of er niet te veel speling in de scharnieren zit. Even de deur op en neer bewegen geeft een indicatie over de speling
Du pain, du vin et… Citroën!
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 20 februari 2020 08:05 AM
Om het verlopen van de afstelling tegen te gaan en de zaak niet loeivast te hoeven draaien,kun je ook een dun stukje schuurpapier onder de slotvanger plaatsen. Dus tussen slotvanger en B-stijl. Ik dacht dat dit af fabriek ook altijd zo werd
afgeleverd.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
