![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_7197.png)
Totaal aantal Berichten: 1807
Geregistreerd: 13-05-2007
Wel met kersensmaak, die werkt het beste…......
Dank je
Lexia/Diagbox (7.60).
Ik wil de koplampen polijsten, ik heb uit de service box al de handleiding gehaald maar heeft iemand hier ervaring mee, vind het nogal eng om op koplampen van 700 eurie zomaar een tol met schuurpapier te zetten en dan weer glas helder polijsten.
Ik heb wat kleine plekjes erop en dat stoort mij.
Totaal aantal Berichten: 9444
Die heb ik vorig jaar gebruikt, maar vind ik niet heel erg goed voor hetgeen wat ik wilde doen.
Heb nu een polijst machine met extra pads gekocht, en wil nog een setje met speciaal schuurpapier erbij bestellen.
De Turtle wax set is opzich prima voor doffe lampen, dan komen ze echt een heel eind bij, alleen bij mij lijkt de beschermlaag wel gescheurd op een paar kleine plekken en dat wil ik helemaal weghalen, mijn lampen zijn niet dof of verkleurd alleen die “breuken” in de bovenste laag
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_13987.gif)
Totaal aantal Berichten: 72
Geregistreerd: 19-06-2009
- ID/DS 21 Pallas BVH
- Overig Rover SD1 3500 Vandenplas
- Overig Jaguar XJS-C 5.3 V12 cabrio
Hoi Rene
Heb zelf recent ook dit probleem opgelost: een koplamp waar de beschermlaag gedeeltelijk af leek te zijn. Ik heb ‘m met de hand geschuurr. Waterproof papier (met water) korrel 1000 1200 of zelfs 2000 denk ik en daarna met polijstmiddel (commandant 5). Resultaat is prima.
Bij mij was de lamp ook nog lek, dus er moest toch wat gebeuren.
Totaal aantal Berichten: 10382
Ik heb een setje van Maguiar. Daar zit ook de lak bij om na het polijsten er op te spuiten.
CitroEef schreef:Hoi Rene
Oké dat is de bedoeling om het zo te doen, als het mooi weer is gaat ik wat proberen.
@Jantje1948 ik heb zo setje van Turtle wax, op zich een prima set, maar te licht voor het stukje op mijn koplamp.
Ik heb vandaag deze set besteld: https://www.hbm-machines.com/producten/werkplaatsinrichting/overigewerkplaats1/hbm-koplamp-polijst-set-compleet
En deze: https://www.hbm-machines.com/producten/polijsten/polijstschijven/hbm-6-delige-150-mm-polijstset-met-m14-opname
En deze heb ik: https://www.hbm-machines.com/producten//hbm-180-mm-schuur-en-polijstmachine-1200-watt
Als het weer het toelaat en ik er tijd voor heb ga ik eraan beginnen, probeer zo goed mogelijk voorbereid te werk te gaan, misschien dat als het allemaal klaar is, ik er een blanke lak laag over heen spuit met 2K lak, eerst maar eens kijken hoe het resultaat word.
Vandaag begonnen met de koplampen.
Het resultaat mag er zijn, voor mij was het erg zwaar om te doen, maar heb het ervoor over gehad.
link naar de foto’s: https://myalbum.com/album/SCdD5yicDi98
Eerst geschuurd met korrel 800 begonnen en oplopend naar 2000
Daarna gepolijst met grof en daarna met fijn
Dan machinaal gepoetst
De wagen gewassen en gedroogd
UV laag aangebracht en die staat nu te drogen.
Ziet er goed uit. Als nieuw!
C4 Grand Picasso 2.0i 16V EB6V Exclusive
Blue Oriental juli 2007
http://www.mijnalbum.nl/Album-8DOCB6AL-Foto
Dank je
Helaas is de uv behandeling mislukt, de geheel koplampen zijn dof geworden, mij een raadsel, ik heb het bij de winkel neergelegd en waarschijnlijk een krijg ik een nieuwe set.
Ik zal wel weer opnieuw moeten beginnen van vooraf aan…................. ik weet nu hoe het moet zal ik maar zeggen.
Dat is jammer zeg. Hoe kwam je eigenlijk op die UV behandeling? Had ik nog niet van gehoord. Is dat misschien specifiek voor glas en heb jij kunstof, of andersom?
Glas heeft geen UV bescherming nodig; kunststof wel.
Die UV behandeling zat in de set die ik gekocht had, dat is inderdaad voor het kunststof te beschermen, zojuist de gehele procedure opnieuw uitgevoerd en ze glanzen weer, alleen de uv behandeling laat ik voor wat het is, ik ga er denk ik een 2K blanke lak opspuiten, voor bescherming tegen het UV.
