Wie weet wat de juiste benzine druk is van een c4 picasso 2.0L 2007
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_7197.png)
Totaal aantal Berichten: 1807
Geregistreerd: 13-05-2007
De Picasso vragen horen in het Picasso gedeelte, moderator kan deze verplaatst worden?
Lexia/Diagbox (7.60).
Het is toch een c4, kwam motorblok is toch hetzelfde van c4 / c4 picasso
Het betreft een C4 Picasso, dus moet het in het Picasso gedeelte.
Rene Hoekstra schreef:...dus moet…
Niet zo krampachtig Rene. Slecht voor je gezondheid.
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
Dat ben ik niet hoor Roger maar regel 4 van het forum:
4. Aanmaken van een topic
Voordat je een nieuw topic aanmaakt, wordt er verwacht dat je eerst moeite doet om het antwoord op je vraag in een verwant topic te vinden. Als dit er niet is, mag je een nieuw topic openen. Kies een topictitel die kort en duidelijk de inhoud weergeeft. Plaats het topic in het juiste subforum. Het aanmaken van meerdere topics met dezelfde strekking is niet toegestaan.
@Rene, zit jij stiekem in het C4 non-Picasso forum mee te lezen???
TS heeft overigens wel een punt…
Prima, regels zijn er om aan je laars te lappen
Totaal aantal Berichten: 10378
Tja, een C4 picasso kan logischerwijs in allebei lijkt me.
Is het Picasso forum niet voor de specifieke picasso problemen?
Verschillende fora voor -in beginsel dezelfde auto- is verwarrend. Grote verschil dat er aan een Picasso meer blik zit. Motorisch is het één pot nat. En aangezien de meeste vragen over motoren en onderling identieke techniek gaat, zou ik beide fora op één hoop vegen.
Waarom zou de benzinedruk van een C4 (non-Picasso) anders zijn?
edit: volgens mij rond de 3,5 bar.
