1.4i loopt op 3 cilinders als de motor op bedrijfs temp komt
Marc.
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 16-02-2020
Gepost: 17 februari 2020 10:22 PM
Mijn berlingo 1.4i start en rijdt prima totdat de temperatuurmeter op 70 graden staat ongeveer 10 kilometer. Als de motor afkoeld na een uurtje dan rijdt de motor weer prima.  Ik heb inmiddels de bougies en bobines vervangen zonder resultaat.
Het motor storingslampje gaat knipperen zodra de motor naar 3 cilinders overschakeld,  en de foutcodes geven aan dat cilinder 4 de boosdoener is.
Herkend iemand dit fenomeen en weet iemand misschien wat ik zou kunnen vervangen om het probleem op te lossen ?
Bijvoorbaat dank groet Marc
FastFred
Totaal aantal Berichten: 2036
Geregistreerd: 28-06-2012
Gepost: 17 februari 2020 10:36 PM
Welk bouwjaar en welke 1.4 motor is het precies?
Als ie een injector heeft voor iedere cilinder dan kan het dat wel eens zijn. Geeft de computer niks specifieker aan behalve ‘het is cilinder 4’ ?
j.witkop
Totaal aantal Berichten: 681
Geregistreerd: 31-05-2005
Gepost: 17 februari 2020 11:17 PM
je zou injector 4 kunnen wisselen met een andere en zien of de fout mee verhuist
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1292
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 18 februari 2020 08:09 AM
Foutcode?
FastFred
Gepost: 18 februari 2020 08:14 AM
De enige 1.4 die in Berlingo’s geleverd zijn, zijn TU3 motoren, en volgens mij zijn die allemaal monopoint injectie. Dus 1 injector voor de hele motor.
PeuCitro
Totaal aantal Berichten: 106
Geregistreerd: 17-01-2014
- BX 19 TZD AUTOMATIC
Gepost: 18 februari 2020 09:51 AM
Storing in de bougiekabel ?
j.witkop
Gepost: 18 februari 2020 10:07 AM
zijn er 4 bobines? Dan kan er 1 de geest geven als hij warm wordt. Of zit ik er weer naast?
2cvMaarten
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 18 februari 2020 11:51 AM
Klopt niet, maakt ook gebruik van een brandstofgalerij met 4 injectoren.
Om meer te kunnen vertellen hierover heb je echt foutcodes en eventueel een VIN nodig. Dan weet je ook precies welke motor erin zit.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 18 februari 2020 06:32 PM
1.4 Berlingo is altijd 4 injectoren
Marc.
Gepost: 18 februari 2020 07:32 PM
Het is een 1.4i met voor elke cilinder een bobine. Ik heb een nieuwe bobine blok gemonteerd zonder resultaat. Ik heb inmiddels 2 tanks v Power met additieve om de injectoren schoon te maken, zonder resultaat. Op aanraden van J. Witkop zal ik de injector van cilinder 4 eens omwisselen met injector van cilinder 3. Kijken of de fout mee verhuisd.
Er zitten overigens 4 losse injectoren in de motor. Hartelijk dank voor jullie reacties ik meld me weer na de omwisseling.
paso
Gepost: 18 februari 2020 08:19 PM
Kan ook de kabelboom naar de injectors zijn. Als het probleem met verwissel van de injector op dezelfde cilinder blijft dan is het veel kans de kabelboom. vooral de stekkers nakijken dan.
