Stroom probleem
George 56
Totaal aantal Berichten: 10
Geregistreerd: 13-02-2020
Gepost: 14 februari 2020 04:54 PM
Mijn vader heeft een Citroën Xsara Coupe 1.6 i uit 2002
Als je de deur opent kan dat alleen handmatig, hoor je een geluid achter het dashboard vandaan komen, zoals een berichten toon op een telefoon
De boordcomputer is dan gereset en staat de klok op 00.00
Tot ongeveer 3 - 5 minuten na het uitzetten van de motor kan je de automatische deurvergrendeling gebruiken en blijft de boordcomputer aan.
Ik heb in het boekje gekeken naar een zekering voor constante stroom maar kan dat niet vinden.
Misschien dat iemand op dit hier ervaring mee heeft
Vr gr George
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 14 februari 2020 08:51 PM
Zit de originele radio er nog in?
George 56
Gepost: 14 februari 2020 09:48 PM
Ja de originele radio zit er nog in, hij is er wel een tijdje geleden mee gestopt maar dat was denk ik ouderdom
Bert.Rdam
Totaal aantal Berichten: 21
Geregistreerd: 05-01-2010
Gepost: 18 februari 2020 09:33 PM
Je BSI kan soms de weg kwijt zijn, dat rare elektronische geluid uit het dashboard ik heb zelf 2 keer mee gemaakt in de 10 jaar dat ik mijn auto heb. Iets met mijn sleutel die niet goed herkend werd.
Er is een speciale BSI reset procedure die zou je problemen kunnen oplossen zo niet dan is waarschijnlijk je BSI stuk.
Op deze side staat een zeer uitgebreide uitleg hoe je de BSI reset:
https://www.frenchcarforum.co.uk/forum/viewtopic.php?t=61997
Ooo Ja, op de BSI zitten ook nog een paar zekeringen. controleer of die nog heel zijn.
De BSI zit verstopt achter je zekeringen paneel
George 56
Gepost: 18 februari 2020 10:33 PM
Allereerst hartelijk dank voor het reageren.
Ik heb nog geen idee wat een BSI is, maar ga hier vd week als ik tijd heb mee aan de slag
Ik laat weten hoe het is gegaan.
Vr gr. George
RogerM (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 695
Geregistreerd: 03-05-2012
Gepost: 18 februari 2020 11:39 PM
Speelt hier niet ook het CAN vs radio probleem?
Heb je die storingen sinds de radio het niet meer doet?
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
George 56
Gepost: 19 februari 2020 01:40 PM
Ook bedankt voor het meedenken
de radio deed het eerst af en toe wel als je met het frontje rommelde, maar later niet meer.
Er staat wel stroom op de radio, komt alleen geen geluid meer uit
De storing(resetten) is later gekomen, maar ik weet niet of dat op hetzelfde moment was dat de radio helemaal geen geluid meer gaf, omdat hij niet meer gebruikt werd
Gr George
René
Gepost: 19 februari 2020 02:44 PM
Trek voor de grap eens de stekker uit de radio! En probeer nog een keer.
George 56
Gepost: 19 februari 2020 04:09 PM
Deze gaat ook op het lijstje, waarschijnlijk ga ik er morgen even langs.
Bedankt
George
Gepost: 19 februari 2020 04:31 PM
Wacht even, heeft de originele Citroënradio een los frontje? Of is dit gewoon een aftermarket radio die er al vanaf het begin in zit?
George 56
Gepost: 19 februari 2020 05:22 PM
Het is nog de originele radio met een los frontje
René
Gepost: 19 februari 2020 05:24 PM
Niet dus.  Origineel heeft geen afneembaar front.  Ik zou toch die stekker er uit trekken
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 19 februari 2020 06:14 PM
Veel kans dat de BSI om zeep is, een kapotte transistor bvb. kan zo’n geluid maken want daar zit kristal in.
George 56
Gepost: 19 februari 2020 06:47 PM
Ik heb voor de zekerheid nog even nagevraagd, maar de auto is in 2002 nieuw met deze radio-cd speler afgeleverd.
George 56
Gepost: 19 februari 2020 06:57 PM
Ik ga zeker alles uitproberen, hoop dat iets leidt naar de oplossing van dat er geen continuestroom is, enkele minuten nadat het contact uit wordt gezet
George 56
Gepost: 22 april 2020 06:21 PM
Ik wil alleen even laten weten, dat ik de zeer gewaardeerde tips nog niet heb na kunnen lopen, maar laat het resultaat weten
George
