3 van de 5
 < Vorige 1 2 3 4 5 Volgende >
Berlingo storingen
Totaal aantal Berichten: 10392
Gepost: 20 februari 2020 05:27 PM
  [ # 31 ]
Je hebt geen elektrische pomp in de tank. De pomp op de motor bestaat dan uit een lage- en een hogedrukdeel, net als bij de 1.6HDI.
Hij moet aan diagbox/lexia gehangen worden om te kijken of er bij het starten synchronisatie is tussen nokkenas en krukas sensor en om te zien wat de brandstofdruk doet.
De pomp zit aan de rechterachterkant van de cilinderkop en wordt aangedreven door de D-riem.
Maar eerst moet uitgezocht worden waarom je OBD aansluiting niet met diagbox communiceert.
Psychodad
Totaal aantal Berichten: 74
Geregistreerd: 29-06-2009
- Xsara Break Service
Gepost: 20 februari 2020 06:11 PM
  [ # 32 ]
Quoten van het voorgaande bericht is niet toegestaan, zie regel 10 van de forumregels. police
Als iemand dat weet waarom de.odb niet reageert, dan zou dat erg fijn zijn
Du pain, du vin, du Citroën
- Citroen Berlingo 2.0 HDI
- Volvo S80 2.4
- Peugeot 406
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11792
Gepost: 20 februari 2020 06:19 PM
  [ # 33 ]
Is die OBD-poort ook gezekerd bij zo’n Berlingo?
Gepost: 20 februari 2020 06:50 PM
  [ # 34 ]
Goeie vraag. En er waren ook al diverse groen uitgeslagen stekkertjes. Misschien die eerst eens kuisen?
Staat er in het instructieboekje een zekering voor de OBD?
> 11000 berichten
Gepost: 20 februari 2020 07:27 PM
  [ # 35 ]
Als ik dat zo snel google (instructieboekje Berlingo 2008 via Citroën, zekeringtabel Peugeot Partner 2002 - 2007 via Autogenius.info) heeft de OBD-poort een 10A zekering in het dashboard op positie 6. ‘t Is de moeite waard om die eerst eens te controleren.
Psychodad
Gepost: 20 februari 2020 09:18 PM
  [ # 36 ]
Check en deze is heel dus zou moeten werken
- Volvo S80 2.4
- Peugeot 406
Gepost: 20 februari 2020 09:32 PM
  [ # 37 ]
Ik zie in mijn documentatie dat het zekering 4 is onder het dashboard. Heb je een instructieboekje?
Psychodad
Gepost: 20 februari 2020 09:38 PM
  [ # 38 ]
Nee helaas, die zat er niet bij….... Sad
- Volvo S80 2.4
- Peugeot 406
Psychodad
Gepost: 20 februari 2020 09:39 PM
  [ # 39 ]
Heb alle zekeringen even bekeken incl bsm zekeringen en alles zou moeten werken….
- Volvo S80 2.4
- Peugeot 406
Gepost: 20 februari 2020 10:34 PM
  [ # 40 ]
Die groen uitgeslagen stekkertjes al schoongemaakt?
Psychodad
Gepost: 20 februari 2020 11:01 PM
  [ # 41 ]
Nee, die zijn lastig los te krijgen. Zitten onder bsm zekeringen.
Die zijn fabrieksaf geplaatst in hard plastic maar ga dit zeker morgen proberen.
- Volvo S80 2.4
- Peugeot 406
Gepost: 21 februari 2020 12:12 AM
  [ # 42 ]
Heb je regelmatig een middeltje bi het tanken toegevoegd?
Met de huidige bio toevoegingen kunnen regelaars en verstuivers verstopt raken.
Wanneer is het brabdstoffilter voor het laatst vernieuwd?
En heb je al eens ontlucht met het handpompje?
Psychodad
Gepost: 21 februari 2020 10:31 AM
  [ # 43 ]
A) nooit middeltjes gebruikt voor in de brandstoftank
B) brandstoffilter? Ik zou t niet weten wanneer dit gedaan is. Heb de auto pas 4 maanden
C) ontluchten geprobeerd en resultaat blijft hetzelfde
- Volvo S80 2.4
- Peugeot 406
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 21 februari 2020 12:03 PM
  [ # 44 ]
Lees eens even terug.  Je blijft het laatste bericht quoten. Dat is hier niet toegestaan.
Psychodad
Gepost: 21 februari 2020 06:02 PM
  [ # 45 ]
Ah helder Smile
- Volvo S80 2.4
- Peugeot 406
3 van de 5
