Totaal aantal Berichten: 63
Geregistreerd: 03-04-2011
- DS 7 Crossback 4x4 E-tense
- ID/DS ds 20 hydraulique
- CX 25 TRD Turbo 1
Hallo. Ik ben bezig de dichtingen van de voorste veercilinders te vervangen.
Rechts geen probleem maar links is wat anders blijkbaar.
Door het verlengstuk lukt het niet om de cilinder door het gat in het chassis langs onder te verwijderen.
Iemand tips om de zaak los te krijgen ?
Totaal aantal Berichten: 11821
Dat verlengstuk kan eraf. Zit gewoon in het schroefdraad voor de veerbol. Ze zitten soms wel Goed Vast trouwens.
- CX 25 TRD Turbo 1
Heb het inmiddels los gekregen.
Kachelbehuizing en steun losgemaakt zodat ik goed bij het verlengstuk kon.
Rond het smalle gedeelte van het verlengstuk de kettingtang geplaatst maar
geen beweging in te krijgen.
Uiteindelijk met een buis als verlengstuk was er voldoende kracht om het ding los te krijgen.
Ook de dop van de 2e veercilinder zat muurvast en heb ik heet moeten stoken om los te krijgen.
Nieuwe rubbers zitten erin.
Schluss für heute. Morgen weer in mekaar zetten, dat gaat meestal vlotter
