Hi dames en heren!
Sinds een week of twee krijg ik nu zeer geregeld vlak na het starten drie en soms zelfs vier storingen te zien:
1. storing in ABS
2. Storing in ASP/ESR
3. Storing in automatische handrem
en soms dus ook nog een
4. Storing in versnellingsbak
Ik -en mijn garage- vermoed sterk dat dit een sensor is die flink van slag is - en niet meer dan die ene sensor. Maar welke? Kan iemand me wijzen naar een plek waar je een schema ofzo kan vinden van welke sensors bij deze storingen van toepassing zijn?
Alvast heel erg bedankt!!
Eelko
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_7197.png)
Totaal aantal Berichten: 1807
Geregistreerd: 13-05-2007
Heb je een mogelijkheid om uit te lezen met een lexia/diagbox?
Heb je ook de storingscode?
Lexia/Diagbox (7.60).
Mijn garage heeft de codes uitgelezen en gereset. Helaas weet ik niet welke code dat is en nee, ik heb geen eigen lexia of diagbox. Maar ik een collega wel dus hopelijk kan ik met die van hem de code of codes uitlezen!
En ik ga het de garage nog even navragen.
Totaal aantal Berichten: 829
Geregistreerd: 13-05-2005
- C2 Furio
- DS 4 Airdream 1.6 eHdi
Bij een C4 Picasso 2.0 uit 2007 een zelfde storing gehad, waardoor de auto ook regelmatig in noodloop ging en niet verder schakelde dan 3. Uiteindelijk bleek dat de ABS-sensor rechts voor te zijn. Verder informeren bij een electronica man in autotechniek gaf deze oplossing. Schijnt bij de oudere C4 Picasso’s een regelmatig voorkomende kwaal te zijn. Ook meerdere Peugeot’s schijnen er last van te hebben.
Helaas hebben wij het besluit moeten nemen om het 16de Lindetreffen niet door te laten gaan, ivm wateroverlast op het terrein. Volgend jaar,4de weekend juni 2025, gaan wij een nieuwe poging doen.
Heb ik ook gehad inderdaad, maar ik had een draadbreuk in dit systeem zitten, was ook abrupt en niet te resetten.
Met de Lexia/Diagbox kan je dit goed lokaliseren welke sensor het is.
Dank alvast voor deze twee tips, Ruud & Rene!
Ik ga maandagochtend meteen actie ondernemen.
