Ik heb gisteren de C2 gehaald. Ik had de auto ongezien gekocht met een koppelingsprobleem. Ik kon de auto wel de aanhanger oprijden en kreeg de versnelling zonder kraken ingeschakeld. vlgs de eigenaar kan die niet harder dan 10Kmh want dan heeft die onbalans. De garage geeft als diagnose versleten koppeling kosten 900 euro. Op het dashboard is geen storingsmelding. Ik vind het vreemd dat bij een versleten koppeling onbalans optreedt.
Ik heb de volgende vraag.
is het koppelingsprobleem uit te lezen en is lexia 3 daar geschikt voor.
is er misschien een andere oorzaak voor de onbalans.
geeft Haynes een gedetailleerde beschrijving van de koppeling uitbouw of heeft iemand een ander voorstel voor een reparatiehandleiding .
ik had ook graag geweten hoe de linker zijbekleding binnen eruit gaat, het is allemaal kunststof en wil niks kapot maken, daar zou een fabrieksaanwijzing ook handig zijn..
https://drive.google.com/open?id=1SO8TOmLSRmmOzbmkFnW54IxkF7bcDGBX
Totaal aantal Berichten: 9487
Vermeld even welke motor, 1.1, 1.4 of 1.6, en welke bak, handgeschakeld of Sensodrive.
Totaal aantal Berichten: 10458
Als hij de bak zonder kraken ingeschakeld krijgt zal het wel een handbak zijn.
Maar onbalans door een versleten koppeling? Nooit van gehoord.
En komt de onbalans door het rijden of zit het in de motor?
Het is een 1.4 uitvoering met handbak. Ik vertel wat de dame me gezegd heeft, dat hij begon te trillen. Ik heb hem alleen maar de aanhanger opgereden en verder nog niet.
De motor loopt als een zonnetje 92.000 km en bij 70.000 distributie vernieuwd, daar zit geen onbalans in , morgen maar eens gaan zoeken misschien een afgebroken motorsteun. Bij een versleten koppeling zou die toch moeten kraken? Hij pakt wel diep maar daar krijg je geen onbalans van.
92.000 km en een versleten koppeling?
De 1.4 HDi uit onze vloot heeft er nu ruim 320.000 km opstaan.
Gekocht met 155.000 op de klok en rijdt nog met de originele koppeling rond.
XK140 schreef:Hij pakt wel diep maar daar krijg je geen onbalans van.
Koppelingsbediening is hydraulisch bij alle C2’tjes.
Dan zal de drukgroep wel aan gort liggen als hij onbalans heeft. Niets uitlezen, openmaken en vervangen. Kilometerstand zegt weinig, de ene bestuurder is de andere niet.
Kan ook zijn dat de krukaskeerring lekt, als je olie op het vliegwiel-koppelingsplaat hebt dan heb je ook schokken.
Als je de koppeling gaat vervangen zal het zijn door de bak los te halen van de motor, reken dan ook nieuwe bakolie en nieuwe keerringen op je aandrijfassen.
Het is een beetje werk maar dan heb je ook wat.
Koppeling is inderdaad niet uit te lezen. Helaas….
Fijn bedankt.
Hoe gaat de binnenbekleding links achter los van de zijwand? en zijn er reparatie instructies van Citroen te koop?
Als de vliegwielbouten rekbouten zijn ook die vervangen.
Koppeling van een handbak fix je ruim binnen 1 dag.
Hi Rene, zal wel iets langer duren denk ik, ben eerst nog met een ander Citroen project bezig
Ik was op zoek naar een werkplaats handboek voor de C2 en kwam dit 200 pag. document tegen, wel in het Duits maar de tekeningen geven ook al veel info
https://www.dropbox.com/sh/liqxia45pjtphsz/AAA3ouXoV7rQEsSgw_anC1fla?dl=0
Als iemand nog zoiets weet?
https://haynes.com/en-gb/citroen/c2/2003-2010
Mijn technisch Engels is beter dan mijn Frans dus de Haynes besteld.
De Haynes behandelt alleen niet de Sensodrive-bak, de RTA wel.
Maar dat heb je toch niet nodig.
Klopt Rene,ik heb een hand schakelbak, ik hoop dat er in staat hoe de binnenbekleding achter eruit gaat.
