Hoi mensen,
Ik heb een (hopelijk) klein probleempje met mijn DS3 VTI 1.6. vanmiddag toen ik naar huis reed hoorde ik een gek geluid wat ik niet kon plaatsen. Nader onderzoek wees uit dat het geluid uit de middelste speaker kwam. Die dus bijna tegen de voorruit zit.
De speaker maakt een piep / ruis die harder of zachter gaat als ik gas geef of afrem. Eerder heb ik dit probleem nog niet gehad, maar zomaar ineens wel. Hij piept vanaf het moment dat de auto op contact staat. Het lijkt alsof ik de dynamo hoor(?).
Iemand die hier verstand van heeft en mij verder kan helpen?
Met vriendelijke groet,
Stijn Bijzeit
Ik wil dit even aanvullen: ik heb geen nieuwe / extra speakers ingebouwd. Wel sinds kort een nieuwe accu.
Hi Stijn,
Kijk eens in dit topic: https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/231661/ Daar zou wel eens de oplossing voor je probleem gegeven kunnen worden. In de DS3 van mijn vrouw werkte de oplossing in de laatste post in ieder geval prima. Succes!
Groet, Hans
Hi Stijn,
Is het probleem opgelost?
