Er is hier al een ander topic over, maar mijn antwoord staat er helaas niet tussen. Wellicht dat een nieuw bericht over dit topic nieuwe inzichten kan bieden .
Ik heb in de vrij, maar ook in de versnelling een goeie 3 centimeter speling naar links en naar rechts, horizontaal dus. Naar boven en beneden vrijwel geen. Schakelen gaat verder opzich prima, ookal is het naar mijn mening wel wat hakerig (wellicht dat het verversen van de bakolie dit verhelpt). Er is met deze speling prima te rijden, maar het is toch vrij irritant en omdat ik er vanuit ga dat dit vanuit de fabriek niet de bedoeling was, wil ik het graag oplossen. Heeft een van jullie misschien een idee hoe dit op te lossen is? Ik dacht zelf niet direct aan de schakelstangen, meer aan het mechanisme van de pook. Alvast bedankt!
Type auto:
Citroën Saxo 1.4 VTS
Totaal aantal Berichten: 149
Geregistreerd: 25-08-2004
- BX 1.4 Deauville U9
- Xsara 1800
- AX 1.1 spot 3 deurs
- BX 1600 RS
Hey Wouter,
Waarom denk je dat het niet de schakelstangen zijn?
Ik heb het ook gehad, en in Duitsland lag mijn schakelstang onder de auto. Het kunststof was helemaal weg uit de koppeling gesleten.
Dus zal toch eens onder de auto kijken.
Geen wit maar een zwartvoetje
