draagarmrubber
RogerM (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 695
Geregistreerd: 03-05-2012
Gepost: 26 februari 2020 03:03 PM
Ik ga nu in 2 jaar tijd wederom de achterste draagarmrubber/bussen aan de voorzijde vervangen. Ze zijn beiden volledig gescheurd. Iemand enig idee waarom dat kan gebeuren en waarom die constructie zo zwak is uitgevoerd? Bij iedere stevige rem- of optrekbeurt krijgen die dingen zo vreselijk op hun b*llen. Waarom is die glijbus niet massief gemaakt, net als de bussen voor de voorzijde?
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
j.witkop
Totaal aantal Berichten: 681
Geregistreerd: 31-05-2005
Gepost: 26 februari 2020 09:02 PM
Heb je originel gebruikt? Namaak wil nog wel eens sneller stuk gaan.
Je zou kunnen gaan voor PU bussen
DS23IE pallas
Totaal aantal Berichten: 178
Geregistreerd: 02-05-2006
- C5 1.6Hdi
Gepost: 26 februari 2020 10:15 PM
Heb je ze vast gezet toen de auto op zijn wielen stond?
Totaal aantal Berichten: 10473
Gepost: 26 februari 2020 11:48 PM
Dat is inderdaad erg belangrijk!
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 27 februari 2020 08:11 AM
Wanneer je deze bussen monteert en niet op de juiste stand van de draagarm let, dan komen deze bussen, wanneer de auto weer op de wielen staat, onder een voorspanning en verwrongen te staan. Dit is dan hun “neutrale stand”, maar die moet nu net spanningsloos zijn. Onder voorspanning gemonteerd gaan deze bussen vrij snel weer kapot. In de werkplaatshandboeken, en online bij de Citroën documenten, staat hoe deze klus correct uitgevoerd moet worden.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Totaal aantal Berichten: 43364
Gepost: 27 februari 2020 08:59 AM
Omdat dat ontzettend gaat bonken natuurlijk.
RogerM (verbannen)
Gepost: 27 februari 2020 10:48 AM
Zou jij mij een kopietje van die werkwijze kunnen bezorgen? Ik heb de klus vorige keer met grote nauwkeurigheid uitgevoerd. Met wat knutselwerk heb ik een paar referenties gemaakt van de arm tov het subframe, omdat ik je verhaal over die voorspanning toen zelf al bedacht. Nogal logisch inderdaad.
RogerM (verbannen)
Gepost: 27 februari 2020 10:58 AM
Het vastzetten is toch niet relevant? Dat kan immers maar op één manier: boutje/moertje aan het subframe. Wat wél anders kan is de wijze/hoek waaronder je die lagers op de arm perst.
RogerM (verbannen)
Gepost: 04 maart 2020 02:10 PM
Ik werd gewezen op de tec bulletins op de site van Citroen. Echter, ik heb geen creditcard en kan die dus niet aanschaffen. Kent iemand de aanwijzingen betreffende het persen van nieuwe draagarmrubbers voor een Xsara P?
Gepost: 04 maart 2020 04:28 PM
Als je een PB naar René Hoekstra stuurt kan die waarschijnlijk het betreffende document wel mailen.
