Totaal aantal Berichten: 9211
Van medeforumer en collega Arno Bruin recent een oude Proxia-set ter beschikking gekregen.
Toen maar eens onderzocht wat ik daar mee nog zou kunnen doen.
Niet zo heel veel meer dus blijkt, alleen nog wat oudere modellen uitlezen.
Ik bezit sinds kort ook een eigen Lexia/Diagbox en in het modellenkeuzescherm kan ik daar zelfs nog de AX en de BX kiezen.
M.a.w. daarmee kan ik alles uitlezen, mits je de juiste aansluitkabel hebt.
En dan is het fijne van de Proxia-set, daar zitten er namelijk 3 bij.
De rechter is een OBD2-aansluitkabel, zoals ik al bij mijn Lexia/Diagbox-interface heb.
De middelste is volgens mij voor o.a. de XM.
De linker splitst in tweeën naar een rode en zwarte 2-polige steker, de zwarte is voor de AX en BX met een ECU, maar bijvoorbeeld ook mijn 205je heeft zo’n aansluiting.
Is er iemand die (nog) weet of dan ook de rode en zwarte klem op de accu gezet moeten worden?
En wie weet voor welk model de rode steker is?
Ik hoor ‘t graag.
Overigens heb ik van de Proxia-set alleen de aansluitkabels bewaard, het overige ligt al in de kliko.
Dat is jammer, want juist die oude types geven soms meer of andere informatie op die oude uitlees apparatuur!
Zo werk ik vooral bij een Xm nog heel graag met een ELIT uitleeskast. Verouderd? Misschien wel maar soms zie ik er meer mee dan met Lexia. En ik weet dat bepaalde Citroen garagisten ook nog steeds terug pakken naar die oude kasten.
Ik kan je overigens niet helpen met de aansluitkabels..
De kliko wordt aanstaande maandag geleegd, dus als er nog iemand interesse heeft in het apparaat moet ie snel zijn.
