Het volgende doet zich voor, (serie 2) alle verlichting en richtingaanwijzers e.d. doen het. Echter, zodra ik de verlichting aan doe en de richtingaanwijzers aan zet dan beginnen de lampjes beurtelings te knipperen. Het zijn alleen de dashboardlampjes van richtingaanwijzers en van het stads, dim, en grootlicht die dus vreemd gaan doen. Het lijkt op een massaprobleem dat je wel eens ziet bij b.v. een achterlicht dat gecorrodeerd is. Heeft iemand hier ervaring mee?
Totaal aantal Berichten: 9355
Massa punt stuurslot.
Zit iets boven het contact slot.
Waar je stuurcomando vast zit.
Anders de massa bij de knipper lichten
VgF
Totaal aantal Berichten: 6491
Enigszins herkenbaar. Bij mij gaat de verlichting van de centrale displays (buitentemperatuur etc) zachter branden als ik rem, en ook als de ruitenwisser beweegt. Welke massapunten kan ik hiervoor eens langslopen, zijn dat dezelfde?
F.SvM schreef:Massa punt stuurslot.
Anders de massa bij de knipper lichtenVgF
Deze keer zit je er naast Frank. Het zat hem in het dashboard zelf. Ik heb alle schroefjes van het tellerblok nagedraaid. Daar zitten een aantal kleine kruiskopschroefjes met gekartelde onderlegringetjes. Ik vermoed dat die geen goed contact hebben gemaakt. Hoe dan ook, het is nu goed.
Hoezo naast….(zat er 10 centimeter vanaf)
Die gaan allemaal naar de massa wie ik zei; naast het stuurslot
