Koplamp reparatie SM
Wpo
Totaal aantal Berichten: 7
Geregistreerd: 08-04-2017
Gepost: 29 februari 2020 12:49 PM
Ik wil de reflectoren van de koplampen opnieuw later verchromen. Probleem is dat het glas dan van de reflector moet worden gehaald. Ik heb inmiddels zoveel mogelijk kit weggehaald. maar het glas komt bij lange na niet los. Bij te veel kracht ben ik bang dat het glas breekt. Iemand ervaring, tips?
Willem Posthouwer
Wpo
Gepost: 29 februari 2020 01:56 PM
Inmiddels zelf iets bedacht dat prima werkt. Stappen die ik heb genomen:
- sierrand verwijderen
- lampfitting er uit halen. (grote schroevendraaier tussen reflector en fitting en dan er uit wippen
- zo veel mogelijke kit verwijderen met mes, dunne schroevendraaier
- lamp in een pan water doen (ook lamp half vullen met water) met glas op de bodem (schoteltje er tussen voor warmteverdeling)
- vijf minuten laten koken
- lamp er ut vissen en met zachte drang van binnenuit bij een hoek er uit drukken met de achterkant van een schroevendraaier
Dit bleek allemaal heel snel en goed te gaan.
Willem Posthouwer
jakkerma
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 23-01-2005
Gepost: 29 februari 2020 06:10 PM
Zou het ook niet 10 minuten in een oven op 120gr gaan?  Zie ook youtube.
Bij mijn japanner ging dat uitstekend.
Ik legde een dun draadje hotmelt in de naad om ‘m waterdicht te krijgen.
Totaal aantal Berichten: 43341
Gepost: 29 februari 2020 07:42 PM
Wij legden de lampen in de oven.
Totaal aantal Berichten: 25645
Gepost: 01 maart 2020 08:56 PM
verf afbeit lost de kit ook op. anders in de oven op op 150 graden..
Wpo
Gepost: 07 maart 2020 08:14 AM
Goede tips, ga ik proberen bij de lampen die nog moeten! Dank.
Gepost: 12 maart 2020 09:32 AM
Haal wel eerst de plastig bevestigings units op de hoeken van de lamp af voor je hem in de oven doet.
