Kan bij de stand automatisch verlichting van een c4 picasso 2015, de achterlichten ook worden ingeschakeld via de boardcomputer.
Totaal aantal Berichten: 10403
Gaan die dan niet aan? Of heb je het over dagrijverlichting?
ha, da’s inderdaad een veel voorkomende gedachte. Het is raar dat bij DRL de achterlichten niet standaard aangaan. Ik heb dat nooit begrepen. Nu zie je geregeld types in de schemer tijden mét DRL maar zonder achterlichten. Uit een gemiddeld DRL lampje komt namelijk stiekem toch een puist licht. Men denkt dus snel dat de automatische setting óók de achterlichten aan heeft gedaan. Niet dus.
Terug naar de vraag. Ik neig vaak te roepen dat “alles is software” dus het zou een eitje moeten zijn. Het onderwerp is eens eerder voorbij gekomen op dit forum. Echter geen idee wáár.
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
Totaal aantal Berichten: 9457
Is met Diagbox in te stellen.
Al in 2012 bij mijn toenmalige DS3 laten doen.
Totaal aantal Berichten: 832
Geregistreerd: 13-05-2005
- C2 Furio
- DS 4 Airdream 1.6 eHdi
Het is slechts bij een beperkt aantal auto’s toegestaan dat de DRL werkt als stadslichten en daarbij dus ook de achterlichten branden. Meestal zijn dat van die dikke Duitse bakken. Ik snap je idee, sta er ook helemaal achter, maar het mag niet in NL…
Helaas hebben wij het besluit moeten nemen om het 16de Lindetreffen niet door te laten gaan, ivm wateroverlast op het terrein. Volgend jaar,4de weekend juni 2025, gaan wij een nieuwe poging doen.
Totaal aantal Berichten: 50
Geregistreerd: 21-10-2014
- GS/GSA GSA X3
- BX 16TRS
- (Grand) C4 Picasso C4 Piasso Intensive 155THP
- BX BX 16TRI
- Saxo 1.1
- C3 1.4
@a.veldman, ja de achterlichten kunnen inderdaad bijgeschakeld worden, maar ik moest het door de dealer laten in onze nieuw gekochte C4P van 2014. Zoals in de antwoorden gezegd moet dit in de computer gedaan worden. Er moet een vinkje gezet worden zodat de DRL gezien wordt als stadslicht. Mogelijk niet helemaal legaal, maar beter zichtbaar zijn gaat wat mij betreft boven de wet, in dit geval. Op je dashboard brandt dan tijdens het rijden ook het icoontje dat bij het stadslicht hoort.
RuudR schreef:Het is slechts bij een beperkt aantal auto’s toegestaan dat de DRL werkt als stadslichten en daarbij dus ook de achterlichten branden ....., maar het mag niet in NL...
Dat is dus niet waar, zie onder meer de reactie van de ANWB.
Het heeft ook niets met ‘dikke Duitse bakken’ te maken.
Wim,
Disciplus Simplex
