29 van de 31
« Eerste  < Vorige 27 28 29 30 31 Volgende >
DUBBUS
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3810
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 08 maart 2020 09:51 PM
  [ # 421 ]
Als je je accu dan echt met 16-17 volt laadt en je zet de motor uit dan kan hij best even 14 volt geven, maar moet na een paar uur wel naar 13 volt of minder ( 12.6-12.75) terug zakken.
Met zoveel spanning laden is helemaal niet goed voor je accu. Oorzaak nr 1: Slechte massa op de spanningsregelaar, dan “ziet” je spanningsregelaar niet genoeg spanning en regelt hij te hoog en 2: doorgeslagen transistor in de spanningsregelaar zodat hij maximaal blijft laden. Even meten en je weet het denk ik wel.
Gert-Jan Brink
Totaal aantal Berichten: 1526
Geregistreerd: 10-03-2009
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 08 maart 2020 10:09 PM
  [ # 422 ]
Ok bedankt. Zal vd week nog eens ff meten met een anderere multimeter.
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 11 maart 2020 08:48 AM
  [ # 423 ]
spanningsregelaar gecheckt, had ik toch nog een oude mechanische. Na montage van een electroninsche van een 2CV had ik echter nog steeds rare uitslagen van 8 tot 20 volt bij lopende motor, ook bij afgekoppelde spanningsregelaar…..
dus maar een andere multimeter gepakt en toen bleek alles normaal te werken. Wink
we gaan maar eens terug naar de Winkel met mijn meter, die is nog geen jaar oud en doet dus niet wat ie wel moet doen.
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 11 maart 2020 09:16 AM
  [ # 424 ]
Tip: koop één keer een goede multimeter, kan ook tweedehands. Daar heb je de rest van je leven plezier van.
Vijf keer een inferieure van de bouwmarkt is even duur en je bespaart heel veel irritatie.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Citroensmgz
Gepost: 11 maart 2020 03:20 PM
  [ # 425 ]
Ik zou je niet aanraden de goedkoopste te kopen, maar ik heb al ruim 20 jaar een “Metex” toen gekocht bij Conrad was noch de goedkoopste nog de duurste maar wel een van de eerste “digitale” aan een redelijke prijs. Niet auto-rangding maar met zo’n draaischakelaar. Die doet het nog steeds en hij heeft al wat meegemaakt!  ( Niks tegen Fluke, maar niet iedere doe het zelver veroorloofd zich professioneel gereedschap).  Ik persoonlijk hou niet van auto-range: Als je weet wat je meet kun je hem instellen, en als je niet weet wat je meet… moet je niet meten.
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 03 april 2020 04:15 PM
  [ # 426 ]
Tsja af en toe een beetje sneeuw is normaal hier in Maart/ April maar zovaak heb ik nog niet eerder meegemaakt.
Totaal aantal Berichten: 10439
Gepost: 03 april 2020 04:38 PM
  [ # 427 ]
En hier de hele “winter” één ochtend!
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 06 april 2020 08:19 PM
  [ # 428 ]
En vandaag 18 graden… Noorwegen in a nutshell..
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 12 oktober 2020 09:43 AM
  [ # 429 ]
vorig weekend lekker wezen kamperen samen met een maat van me en onze zoontjes. We zouden 1 nachtje gaan , het werden er 2.
Apprentice
Totaal aantal Berichten: 757
Geregistreerd: 07-04-2006
- 2CV 6
Gepost: 12 oktober 2020 10:40 AM
  [ # 430 ]
Zo bijelkaar geparkeerd valt me op dat de HY eigenlijk een veel praktischer en doordachter ontwerp was dan de Transporter.
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 11 mei 2021 08:48 AM
  [ # 431 ]
Dubbus staat alweer 2 maanden op de oprit maar hij liep niet lekker, op 3 poten zogezegd.
Cylinder 3 wilde niet lekker meelopen, kompressiemeter gekocht en gemeten. Cylinder 3 veel lager dan de rest. Kleppen wat losser gezet en de kompressie is goed maar nog steeds doet ie niet lekker mee.
Ik verdacht een stoterstang en besloot die eens te demonteren voor inspectie. Trek ik daar per ongeluk de storterstangbus mee uit het blok. Afijn de kop moet eraf om die terug te plaatsen, nieuwe pakking inmiddels binnen dus binnenkort maar eens aan de slag.
ik heb zon vermoeden dat er een klep blijft hangen.
Gepost: 11 mei 2021 09:34 AM
  [ # 432 ]
Die bus kun je toch gewoon terugduwen?
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 13 mei 2021 06:17 PM
  [ # 433 ]
Nee, die valt dan zijwaarts in je blok en krijg je echt niet meer op zn plek.
Vandaag de kop gelicht en 2 uitlaatkleppen zitten diep in de kop gesleten. Nr 3 een mm of 4 en nr 2 2 mm. Weinig klepzitting meer over bij nr 3. Duidelijk is te zien dat cylinder 3 niet goed meedeed. Zal volgende week ff fotos posten, is een lang weekend hier in Noorwegen. Maandag 17-05 nationale feestdag.
Wordt een andere cylinderkop vrees ik.
Gepost: 13 mei 2021 11:44 PM
  [ # 434 ]
Kunnen er geen nieuwe zittingen in?
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 31 mei 2021 09:07 AM
  [ # 435 ]
nee met name cylinder 3 is zover weggesleten dat er niet genoeg vlees is voor en nieuwe zitting. Inmiddels via Wim een andere kop op de kop getikt en die is inmiddels aangekomen en gemonteerd.
Morgen mag Dubbus voor zn 2 jaarlijkse APK.
Ik denk erover een smeersysteem voor LPG in te bouwen, iemand daar ervaring mee?
29 van de 31
