Ik zit met het volgende probleem: de centrale deurvergrendeling van mijn Citroen Berlingo uit 2004 werkt niet naar behoren.
De deuren kunnen WEL nog centraal vergrendeld worden met de afstandsbediening. Knipperlichten flikkeren zoals gebruikelijk.
Echter, de deuren kunnen NIET meer centraal geopend worden. Noch met de afstandsbediening, noch met de sleutel in het slot. Als ik ‘openen’ druk op de afstandsbediening flikkeren de knipperlichten snel, maar gebeurd er niks.
In eerste instantie had ik de batterij van de afstandsbediening vervangen, maar dit haalt (uitaard) niks uit.
Wie is bekend met dit probleem en kan mij helpen om dit op te lossen?
Heel hartelijk dank!
Mijn eerste vermoeden is dat het kan zitten in de sensor in het slot/servo van de bestuurderszijde.
Anderszijds kan het een computerstoring zijn maar dit zou dan wel een supervage zijn.
Mijn ervaring heeft me geleerd bij een Berlingo bestel uitvoering dat het mechanisme van de achterdeur niet meer functioneert. Daardoor registreert hij niet dat de auto is afgesloten. Remedie is, stekkertje los en een reset of mechanisme vervangen. Succes alvast.
Berlingo 1.9D 2005.
Mijn auto leeft. Hij rookt, wipt en zuipt.
Totaal aantal Berichten: 142
Geregistreerd: 21-01-2016
- Berlingo MF
- ID/DS ID
- ID/DS DS 21
Beste Thijs,
hoe is je probleem uiteindelijk verholpen?
Sorry voor de late reactie!
Volgens de garage was er een zekering kapot in de zekeringskast/bsi. Er werd mij verteld dat ik dan de hele zekeringskast moest vervangen. Dit zou tussen de 300 en 400 euro kosten.
Dit werd mij te gortig, dus ik het het maar gelaten. Ouderwets openen met het sleuteltje vanaf nu.
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 23-01-2005
En (voor de hand liggend) een andere zekering proberen?
