Totaal aantal Berichten: 511
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 20 Pallas 1984
- Xantia 2.0I 16V automaat 2000
- Xantia 2.0I 16V automaat 1999
Ik kon geen topic vinden, maar ik zou graag mijn blok een keer willen schoonmaken, gewoon om alles weer netjes en blinkend te krijgen.
Inspuiten/bewerken met Dasty lijkt me goed. Kan ik daarna alles afspuiten met een tuinslang of mogen bepaalde onderdelen echt niet (zeik)nat worden. Ik doe vooraf wel een plastic zak om de dynamo, maar moet ik ergens anders ook nog rekening mee houden?
De startmotor is er ook niet blij mee. En stekker verbindingen ook niet..
Totaal aantal Berichten: 5164
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Helaas werkt het schoonmaken van een blok niet met een magisch middeltje. Het is vooral hard werk en veel schrobben en je wil ook niet dat alle troep de goot in stroomt. Ikzelf heb de motorruimte van mijn HY schoongemaakt met een ontvetterbak met slang met kwast.
Bus op de brug, koud ontvetter laten intrekken, bak eronder waar de stroom inloopt en met de kwast alles schoonborstelen zodat de troep in de bak lekt. Daarna afvegen met een doek.
Ikzelf zou er niet zomaar aan beginnen, tenzij je zelf aan het blok moet gaan werken, want het is een erg vies klusje.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 10380
Jij bent toch niet vies van vies?
Totaal aantal Berichten: 479
Geregistreerd: 28-10-2010
- Xsara Picasso
- Ami 8 berline
- Berlingo 1.4 grijs kenteken
Niet doen!
Dit was vroeger bij ons in de garage ook vaak een discussiepunt tussen mij als werkplaatschef en de verkoper.
De verkoper wilde vaak een schone motorruimte, maar ja als een auto dan een keer wat langer bleef staan en er daarna allerlei storingen waren in stekkers / bedrading vastzittende koppeling noem maar op dan kwam hij ook weer bij ons, hoe kan dat?
Een motorruimte mag best vettig zijn, tenzij er een olie lekkage geweest is, anders niet schoonmaken. Dit is mijn advies.
Doe er je voordeel mee
Ik kan mij de voor en tegens goed voorstellen, maar en zijn verschillen in nuance tussen om maar te zeggen de klep te openen en overal waar je kijkt met de karcher het vuil vandaan spoelen en het detailen van een motorruimte. Als ik een auto koop, dan mag ie best vies zijn, het voordeel is dan dat je je een goed beeld kunt vormen over lekkages ed.
Zoek eens op youtube naar wat fimpjes dan zie je goede adviezen hoe het wel en ook hioe het niet moet.
Grtz,
Ingmar
Zie mijn logboek https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/238793/
