Hoi, het motormanagementlampje brandt al enige tijd in onze C1. De auto rijdt verder zonder problemen.
Nu heb ik de foutmelding gereset en een andere lambdasensor (op het uitlaatspruitstuk) gemonteerd.
Na 2 dagen begon het motormanagementlampje helaas weer te branden.
Weet iemand wat nu te doen?
C1 Ambiance 2006
Misschien is het handig om de foutcode te posten.
Totaal aantal Berichten: 1292
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Zoals aangegeven foutcode(s) plaatsen. En doe jhr zelf een plezier, stop met het gooien van onderdelen naar het probleem! Eerst diagnose daarna reparatie.
Totaal aantal Berichten: 397
Geregistreerd: 19-01-2005
- C1 Ambiance
- 2CV AZAM6
C1tjes willen nog wel eens een motorstoring geven doordat de katalysator kapot is. Je zou ‘m zo kunnen vervangen maar even de storing uitlezen kan een hoop centen schelen.
2cvMaarten schreef:Zoals aangegeven foutcode(s) plaatsen. En doe jhr zelf een plezier, stop met het gooien van onderdelen naar het probleem! Eerst diagnose daarna reparatie.
De katalysator is jaren geleden al eens vervangen. Kort daarna ging het lampje weer branden. Hierna toen de lambdasonde vervangen en kort hierna….je raadt het al.
C1 Ambiance 2006
René schreef:Misschien is het handig om de foutcode te posten.
Was iets met de katalysator…maar hebben deze al eens vervangen.
C1 Ambiance 2006
Dat de kat al een keer vervangen is zegt niks.
Onlangs het probleem gehad met een c3 lambdasonde vervangen 200km geen probleem en weer storing, uiteindelijk bleek de katalysator de boosdoener.
Als er veel korte afstanden worden gereden gaat de kat sneller kapot is mijn ervaring en na navraag op het forum.
Als je de kat vervangt en binnen een aantal weken/maanden weer defect is kan het zijn dat er olie of koelvloeistof in de kat komt.
Citroën c1 type1
Auto van de vrouw:.
Citroën c3 1.4 exclusief type1.
Mijn hobby/droom auto
Citroën xantia 1.8 16v(zwevend slagschip)
- 2CV 2cv6 special
Er vliegen hier allemaal dingen voorbij gebaseerd op niets…..
Zullen we eerst maar eens diagnose stellen??
Ik heb een zelfde probleem. Motronic ME.7.9.5, Uitgelezen storing P0420 katalysator omzettingsfactor.
Ik heb een vulstuk tussen de lambdasonde 2 geplaatst waardoor de sonde niet direct in het uitlaatkanaal zit. Was bij andere auto’s de oplossing. Helaas bij mij niet, na 3 dagen brandde het lampje opnieuw.
Katalysator vervangen vind ik een dure oplossing zeker als ik zie dat er bij anderen in deze topic ook geen resultaat was. Jullie geraadpleegd voordat ik grote uitgaves ga doen.
Henk.
Hoi Henk, ik heb de lambdasonde op het spuitstuk vervangen, zonder resultaat.
Houd me op de hoogte!
C1 Ambiance 2006
Dit draadje kan denk ik net zo goed de bak in.
Het ding goed laten uitlezen door iemand die de foutcode herkent en daar de oplossing op heeft, zou wonderen doen.
Maar nee, eerst de kat, nu de lambda. Het kan nog een injector zijn of gewoon de bougies.
Gelukkig zitten er maar drie in.
