Totaal aantal Berichten: 9355
maar als ik moet gokken.
zal het koelvloeistof zijn wie gelekt is.
deze slaat altijd wit uit.
vgf
Totaal aantal Berichten: 27927
Vreemd, de foto werkt hier nog wel.
Ik had hetzelfde idee toen ik vorig jaar eerst wat kleine restjes op de waterpomp zag, zal wel van het ontluchten komen.
Maar de moer op de foto zit bovenop de luchthoorn, op het linker voorscherm.
Daarom ben ik even van mijn koelvloeistof idee afgestapt…
Totaal aantal Berichten: 43295
Hier geen foto’s te zien…
Totaal aantal Berichten: 10321
Gisteren nog wel. Vreemd….
Totaal aantal Berichten: 7582
Bij mij blijven de foto’s gewoon in beeld…
Totaal aantal Berichten: 7800
waterman schreef:Hier geen foto’s te zien…
Aan de linkerkant. Accuzuur?
Nee, geen accuzuur, het zit ruim boven de accu.
Hopelijk kan iedereen deze foto zien!
Hier bovenin de waterpomp.
Maar onderin op de dynamo zijn ook diverse witte puntjes te zien (naast het fel blauwe). De dynamo is nieuw, daar is nog geen 500 km mee gereden na montage.
Ooit gespoeld geweest met soda?
Als je de weg opgaat en er ligt nog wat droog zout kun je dit ook krijgen. Schoonmaakmiddel bevat ook veel zout, reden waarom het minder geschikt is als ruitensproeiervloeistof.
Komt gewoon door gelekte koelvloeistof.
Nooi direct zichtbaar
Reactie komt pas na een tijdje
VgF
En ja geel verzinkte moeren worden dan spontaan weer grijjs
jantje1948 schreef:Ooit gespoeld geweest met soda?
Nee niet dat ik weet.
j.witkop schreef:Als je de weg opgaat en er ligt nog wat droog zout kun je dit ook krijgen. Schoonmaakmiddel bevat ook veel zout, reden waarom het minder geschikt is als ruitensproeiervloeistof.
De CX heeft vanaf eind nov binnen gestaan, naar mijn idee lag er toen nog geen zout op de weg?
Huishoudschoonmaakmiddelen gebruik ik niet op de auto.
F.SvM schreef:Komt gewoon door gelekte koelvloeistof.
Reactie komt pas na een tijdjeVgF
Dat natuurlijk goed kunnen. Alleen ik spoel de motorruimte nog wel eens uit.
En natuurlijk erg vreemd dat het dan op een hagelnieuwe dynamo ook zit?
Goed op de plekken waar ik even gekeken heb lijkt het dat je het zo kan weghalen.
Als het weer eens zo is uit komt zal de de motorruimte nog eens schoonmaken, is ook zo klaar.
Totaal aantal Berichten: 154
Geregistreerd: 09-02-2010
- CX CXA 25 GTi Turbo 2
- Xantia 1.8I 16V
- C6 (2005-2012) benzine
Foto’s bij mij gewoon zichtbaar.
Misschien heb je hier wat aan: https://www.ecoformeurope.nl/witte-roest-op-metaal-ijzer-en-staal/
Er zijn verschillende mogelijkheden.
Vettigheid spoel je niet met water weg.
VgF
