Normaal gesproken hoeft het blok zelf nooit gevlakt te worden. Die bus die aan één kant onder het pasvlak ligt zal wel koelvloeistoflekkage veroorzaken denk ik. Heb je de bussen geborgd?
Totaal aantal Berichten: 26079
ik zou ze er zowiezo uittrekken en nieuwe bussen plaatsen.
Dan moet het blok er dus uit.
Totaal aantal Berichten: 1537
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Egbert heeft dat eens gedaan zonder het blok te demonteren
Du pain, du vin et… Citroën!
jantje1948 schreef:Dan moet het blok er dus uit.
4 uur werk..
camemBert schreef:Egbert heeft dat eens gedaan zonder het blok te demonteren
Dan moet de carterpan er onder uit en dat kan niet met de motor in de wagen.
niet noodzakelijk als je de zuigers laat zitten. Is wel kutten maar het kan..
Hoe krijg je dan die bussen over de zuigerveren heen?
pielen. De bussen hebben een beetje een zoek rand die taps uitloopt…
Dan heb je wel kans dat de nieuwe bussen niet helemaal stroken met de oude zuigers. Ze worden niet voor niets als set verkocht.
Totaal aantal Berichten: 43943
bogaard77 schreef:pielen. De bussen hebben een beetje een zoek rand die taps uitloopt…
Nee, de rand hebben ze niet. Die moet je er zelf in maken met de draaibank.
Totaal aantal Berichten: 1356
Geregistreerd: 03-02-2011
- Dyane 6 met trafficlutch
Ik heb gisteravond de bovenkant van het blok helemaal tot aan het metaal schoongemaakt; er zaten nog wat resten van de vorige koppakking onder deze koppakking en ze steken nu allemaal iets uit. Deze resten kunnen goed de veroorzaker van de lekkende koppakking geweest zijn.
Ik ga het voor nu toch wagen, want dat blok kan ik er voorlopig niet uitkrijgen want ik heb geen motor kraan. 2e hands zijn die ongeveer 150 euro, dus dat is goed te doen, maar we kunnen simpelweg voorlopig het huis niet uit.
Er zijn nog wat hohn sporen zichtbaar op de cylinders.
Geen randje ter hoogte van bovenste zuigerveer in de cylinderwand.
Er zat de eerste keren wel mayonnaise onder de vuldop, maar daarna niet meer, dus lekkage vie voetpakking lijkt niet te gebeuren.
In het geval dat hij na kop terug toch nog teveel rookt koop ik een motortakel, 4 nieuwe zuigers en cylinders, en trek ik het blok eruit. Kost me uiteindelijk maar een koppakking extra, en een halve dag extra sleutelen
Hoeveel steken ze nu uit?
0,05 - 0,15 mm
Voor zover ik me kan herinneren is dat ok. Ik zou het gewoon proberen.
