Goedemiddag,
Nu de dagen weer warmer worden heb ik de airco maar weer eens aangezet in mijn C4P uit 2007. Helaas heb ik gemerkt dat hij niet meer koelt. Als ik de AC aanzet komt er een vreemd geluid uit de ventilator wat uitgaat als ik de AC uitzet. Klinkt een beetje alsof twee plastic plaatjes over elkaar heen schuren. Het geluid is niet heel hard, komt niet van de compressor en is onder de kap niet te horen.
Ik heb gecheckt/ ontdekt:
- Geen enkele koeling met AC aan.
- Geluid gaat uit als ik AC uitzet, ook als de ventilator zelf nog wel draait.
- Compressor slaat aan als ik de AC knop aanzet.
- stalen buis van compressor naar radiator wordt vrij snel warm (binnen de minuut te heet om vast te pakken).
- ventilator van de radiator slaat niet aan (5 min. geprobeerd)
- Er lijkt nog gas in de leidingen te zitten (heb het palletje van de vulopening voorzichtig ingedrukt, maar zit geen beweging in)
- Na ongeveer 30 min. rijden gaat het geluid soms even weg. Ik vermoed doordat de compressor afslaat. Dan paar minuten later komt het weer terug.
Iemand een idee? Thanks!
Bij mij was de aircondensor lek, evenals de airco leidingset. Er kan ook te weinig gas in de installatie zitten.
Aircocondenser € 107,69
Airco leidingset € 225,79
Aircovulling € 50.00
Uurloon 1½ u € 88,03
totaal € 471.51
Succes.
C4 Grand Picasso 2.0i 16V EB6V Exclusive
Blue Oriental juli 2007
http://www.mijnalbum.nl/Album-8DOCB6AL-Foto
Oei, dat is wel een hoop geld! Komt dat rare geluid dan uit de condensor? Dus wordt er nu lucht door het systeem gepompt die dan uit het lek in de condensor wordt geperst, en dat veroorzaakt dan dat gekke geluid? Of hoe kan ik anders dat geluid verklaren?
Geluid heb ik geen idee van. Toen de koeling stopte heb ik airco uitgezet en de ramen open.
Totaal aantal Berichten: 9487
Voor de werking van een aircosysteem in een auto, zie https://www.anwb.nl/auto/onderhoud-en-reparatie/airco/airco-in-de-auto
Het geluid wat je hoort komt vermoedelijk uit het expansieventiel, omdat er waarschijnlijk te kort koudemiddel in het systeem zit.
Wanneer heeft dat voor het laatst onderhoud gehad?
Totaal aantal Berichten: 164
Geregistreerd: 24-06-2011
- (Grand) C4 Picasso 1.2 Puretech 130
- Saxo 1.0i
hoeft niet perse veel geld te kosten.
Je hebt namelijk een te kort aan vulmiddel in het systeem. Als je airco een jaartje of drie niet is bijgevuld, zou ik m eerst eens laten vullen voor ca 5 tientjes. Is ie vorig jaar nog gevuld, dan heb je waarschijnlijk ergens een lek in het systeem. Ze kunnen je systeem bij de garage een nachtje onder druk zetten met fluoride om te kijken waar het lek zit. Meestal zit dat in de condensor. Bij mijn citroen specialist kostte me dat 150€ ex btw om de condensor te laten vervangen. Bij een dealer ben je mogelijk het dubbele kwijt. Ik zou zeker vooraf informeren als de diagnose gesteld is.
Wil je het helemaal goedkoop proberen te houden kun je m gewoon laten vullen. Is het binnen een jaar terug dan zit er ergens een lek.
martekie schreef:vulmiddel
Zullen we het gewoon koudemiddel noemen, zoals het in de koeltechniek heet?
