Hoi, wie weet wat dit (zie bijlage)voor een onderdeel is?
Het zit achter het stuur en voor de richtingaanwijzers.
Om het stuur te verwijderen heb ik in het stuur schroeven gedraaid om het stuur los te krijgen (stond zo op YouTube). Hierbij is de plastic kap van dit onderdeel beschadigd waardoor er een krassend geluid optreedt bij het sturen.
Is het raadzaam om dit te vervangen?
Waar dient dit onderdeel voor? En waar is het eventueel te koop?
Alvast bedankt.
Harry
Totaal aantal Berichten: 10511
Waar is de bijlage?
Helaas is gebleken dat de foto, een pdf groot 310 kB, kennelijk niet is toegestaan. Sorry.
De verkleinde foto blijft echter toch nog groter dan 500 kB.
Hoe plaats ik de foto?
Harry
Totaal aantal Berichten: 101
Geregistreerd: 04-01-2016
- Ami 8 berline
- CX 20re
Ziet eruit als t sleepcontact achter je stuur voor de airbag?
Gr alex
Ex visa club 1983, Ex bx 14 e 1986
Ex. Cx 20re 1987, Ami 8 1974, berlingo 1.8 1999
Liever een oude franse, dan een nieuwe japanse!
Ja zit achter het stuur en vastgeklikt aan het clignoteurhuis.
Wat doet dit ding?
- Ami 8 berline
- CX 20re
Welke auto gaat t om? Deze zorgt voor een elekt. Verbinding tussen bv airbag of toeter die midden op stuur zit.Zou hiervoor een kabel gebruikt worden dan zou die door het draaien van het stuur op den duur kapot gaan.Als het goed is zit aan het draaibare deel er stekker aan die je hebt losgekoppeld om het te demonteren.
Gr alex
Bedankt. Het is me nu helemaal duidelijk.
