c15 d startprobs
knolleman
Totaal aantal Berichten: 40
Geregistreerd: 15-09-2004
Gepost: 15 september 2004 01:52 PM
Hee gasten,
Ik heb eeb c uit 92 die beetje startproblemen heeft. Laatst de startmotor vervangen want relais kapot. Hoe dan ook moet ik hem heel erg doorstarten voordat ie aanslaat.
Is dat gewoon ouderdom (blok zweet ook nogal) of is er wat aan te doen?
Mzzl-p
(top zo’n c-forum trouwens! Zou wel leuk zijn als er ook een visa/c15/oldcit/etc. forum in werd opgenomen)
Ever felt the tork of a hemi? ever seen the face of the lord? Jesus built my hotrod…...
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 15 september 2004 02:03 PM
Er is wel degelijk een C15 forum (sub-forum eigenlijk, maar dat doetternietoe), dus daar heb ik je topic even heen gezet Wink
Schijt aan originaliteit.
knolleman
Gepost: 15 september 2004 02:11 PM
sorry; mij schele hond.
Handjes
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1613
Geregistreerd: 04-12-2003
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Gepost: 15 september 2004 02:13 PM
Re: c15 d startprobs
Blokken kunnen 4 ton mee mits goed onderhouden. Ik zou hem even laten checken door een dieselspecialist. Misschien injectoren wat slecht of gloeibougies versleten.
Lelijke Eend
Gepost: 15 september 2004 02:14 PM
Geeftniet, daar zijn moderators voor Wink
Dieter
Totaal aantal Berichten: 104
Gepost: 15 september 2004 04:15 PM
Waarschijnlijk een gloeibougie die het heeft laten afweten.
Is eenvoudig te testen en te vervangen.
Dieter
C 15 D
knolleman
Gepost: 15 september 2004 04:16 PM
Hoe test je dat dan?
Totaal aantal Berichten: 25616
Gepost: 15 september 2004 05:20 PM
draai de kaars eruit en sluit hem rechtstreeks op de accu aan.
gaat ie gloeien dan is ie goed. gaat ie niet gloeien dan is ie stuk.
pas op want hij wordt heel heet ( als ie et doet)
Cool
Dieter
Gepost: 16 september 2004 12:27 PM
Bijkomend: hij moet beginnen gloeien vanaf de punt naar achter toe. Gloeit hij enkel achteraan dan is hij ook voor de prullenbak…
Werk op een koude motor!
Dieter
knolleman
Gepost: 26 mei 2005 04:30 PM
Onderwerp even omhoog gegooid, ben hier nog steeds niet verder mee gekomen. Intussen zet ik de hele straat blauw als ik (doooor-)start.
Ik heb een poging gewaagd om de kaarzen te testen, maar voordat ik alle bende weg haal om er fatsoenlijk een pijpsleuteltje op te kunnen plaatsen heb ik de voeding van de gloeipluggen doorgemeten. Ze krijgen maar 10 volt, en de accu is gewoon in orde. Is dat te weinig, of zouden ze daarmee ook heet genoeg moeten worden?
Thijsvandebles
Totaal aantal Berichten: 2963
Geregistreerd: 10-01-2005
Gepost: 28 mei 2005 02:33 PM
Als je bij je accu 12 volt hebt, en bij je gloeikaarsen 10 volt zit klopt dat wel. Je kunt bij je kaarsen namelijk alleen maar meten als ze gloeien, en dan trekken ze stroom uit de accu, waardoor de spanning ietje indaalt. Persoonlijk test ik ze anders. Ik haal die draad los die langs alle kaarsen loopt, pak vervolgens mijn multimeter, en zet die in standje stroom (ampere) meten. Kijk goed of je een meter hebt die tot ongeveer 20 ampere kan, de meesten goedkoperen gaan tot 10 ampere. Hang een van de meetdraadjes aan de draad die vanaf je gloeirelais komt, en met de andere 1 voor 1 de gloeikaarsen bij langs. Eigenlijk heb je hiervoor een 2de persoon nodig die op commando even het contactsleuteltje omdraait…...Als een gloeikaars ongeveer 20 ampere ‘trekt’ is ie nog wel bruikbaar. Dit zegt trouwens niks voor hoelang nog. Neemt ie veel minder energie op, dan is ie naar zijn grootje.
Om een lang verhaal kort te maken, vervang ze gewoon, ze kosten geen drol, en vervangen kan nooit geen kwaad.
Test
