C3 Pluriel, dakprobleem, interslides vervangen maar wil niet meer volledig dicht
Ronny01
Totaal aantal Berichten: 9
Geregistreerd: 14-04-2020
Gepost: 14 april 2020 11:30 PM
Beste Medeleden,
Al 7 jaar rijden wij met veel plezier in een Pluriel 1.6i 16v sensodrive. Sinds een jaar werkt het dak niet meer goed en naar het o.a. lezen van dit forum heb ik iemand bereid gevonden om de interslides L en R te vervangen.
Na het vervangen van de Interslides en het terug plaatsen van het dak leek alles goed te gaan. Maar helaas wil het dak de laatste 5 cm niet volledig sluiten. Wij hebben nogmaals het dak volledig eruit gehaald en het dak opnieuw geplaatst.
Helaas is het euvel nog niet verholpen. Mijn vraag is of iemand ervaring met de probleem en eventueel de oplossing hiervoor heeft en ons hiermee kan helpen?
Mvg
Ronny Bijsterbosch
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 15 april 2020 08:06 AM
Welkom Ronny!
Heb je dit topic al gespot?
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/221107
Ronny01
Gepost: 15 april 2020 08:42 PM
Hoi Rene,
Hartelijk dank voor jouw welkom en jouw reactie.
Ik heb topic gelezen, begrijp ik het dan goed dat het aan het initialseren of de versleten kabels en tandwiel zou kunnen
liggen.
Ik heb nog eens goed gekeken het is ongeveer lasatste 3 cm wat hij niet wil sluiten.
René
Gepost: 15 april 2020 08:45 PM
Een nicht van me had dat ook. Bij haar was er een veer van de voorpoot gebroken. Daarna was het opgelost.
Maar ja, dat was wel een mazzeltje.
Ronny01
Gepost: 15 april 2020 08:48 PM
Dank je wel voor het antwoord.
We gaan het na of dat het wellicht is.
very good
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9372
Gepost: 15 april 2020 09:47 PM
Heeft die “iemand” deze klus hiervoor al eens succesvol gedaan?
Ronny01
Gepost: 15 april 2020 10:23 PM
Goedenavond Rene,
Nee, dit was voor deze monteur ook de eerste keer.
Gr. Ronny
René Jongejan
Gepost: 15 april 2020 10:25 PM
Hij weet hoe de initialisatieprocedure werkt?
Ronny01
Gepost: 15 april 2020 10:30 PM
Hij heeft het al een aantal keer geprobeerd en de achterklep wil ook niet meer open.
René Jongejan
Gepost: 15 april 2020 10:37 PM
Dat klopt, als de initialisatieprocedure niet correct verloopt volgt er geen vrijgave van de achterruit.
Ronny01
Gepost: 15 april 2020 10:41 PM
Dank je voor de tip, we gaan het zeker proberen.
René Jongejan
Gepost: 15 april 2020 10:49 PM
Ik vermoed dat er een montagefout is gemaakt bij de voorste interslides.
Ronny01
Gepost: 15 april 2020 10:56 PM
Bedoel je de 1e set vanaf het achterraam.
René Jongejan
Gepost: 15 april 2020 10:58 PM
Dat is de achterste van de 5.
Ronny01
Gepost: 16 april 2020 05:44 PM
Dank je wel.
twannet
Totaal aantal Berichten: 19
Geregistreerd: 20-01-2013
Gepost: 16 april 2020 08:16 PM
Het lijkt erop dat de kabels verwisseld zijn. Links (stuurkant) is de korte kabel. Rechts (bijrijder) is lange kabel.
Huub.
