Beste Medeleden,
Al 7 jaar rijden wij met veel plezier in een Pluriel 1.6i 16v sensodrive. Sinds een jaar werkt het dak niet meer goed en naar het o.a. lezen van dit forum heb ik iemand bereid gevonden om de interslides L en R te vervangen.
Na het vervangen van de Interslides en het terug plaatsen van het dak leek alles goed te gaan. Maar helaas wil het dak de laatste 5 cm niet volledig sluiten. Wij hebben nogmaals het dak volledig eruit gehaald en het dak opnieuw geplaatst.
Helaas is het euvel nog niet verholpen. Mijn vraag is of iemand ervaring met de probleem en eventueel de oplossing hiervoor heeft en ons hiermee kan helpen?
Mvg
Ronny Bijsterbosch
Hoi Rene,
Hartelijk dank voor jouw welkom en jouw reactie.
Ik heb topic gelezen, begrijp ik het dan goed dat het aan het initialseren of de versleten kabels en tandwiel zou kunnen
liggen.
Ik heb nog eens goed gekeken het is ongeveer lasatste 3 cm wat hij niet wil sluiten.
Een nicht van me had dat ook. Bij haar was er een veer van de voorpoot gebroken. Daarna was het opgelost.
Maar ja, dat was wel een mazzeltje.
Dank je wel voor het antwoord.
We gaan het na of dat het wellicht is.
Totaal aantal Berichten: 9372
Heeft die “iemand” deze klus hiervoor al eens succesvol gedaan?
Goedenavond Rene,
Nee, dit was voor deze monteur ook de eerste keer.
Gr. Ronny
Hij weet hoe de initialisatieprocedure werkt?
Hij heeft het al een aantal keer geprobeerd en de achterklep wil ook niet meer open.
Dat klopt, als de initialisatieprocedure niet correct verloopt volgt er geen vrijgave van de achterruit.
Dank je voor de tip, we gaan het zeker proberen.
Ik vermoed dat er een montagefout is gemaakt bij de voorste interslides.
Bedoel je de 1e set vanaf het achterraam.
Dat is de achterste van de 5.
Dank je wel.
Het lijkt erop dat de kabels verwisseld zijn. Links (stuurkant) is de korte kabel. Rechts (bijrijder) is lange kabel.
Huub.
