Weet iemand hoe de achterbank van een c4 van 2016 is te verwijderen? En of het een beetje eenvoudig is? Ik heb zelf al even gekeken, maar zie zo niet ergens bouten ofzo.
C4 1.2 Pure Tech Shine van 2016.
16 inch “Boston” velgen met winterbanden.
16 inch “Boston” velgen met zomerbanden.
Totaal aantal Berichten: 1812
Geregistreerd: 13-05-2007
Ik zal in de ServiceBox kijken, of ik wat kan vinden voor je.
De auto valt er net buiten, ik kan het niet opzoeken voor je, helaas.
Lexia/Diagbox (7.60).
Dank alvast. In het handboek staat er niets over vermeld. Althans niet bij het stuk over de achterbank.
Ik heb geen idee of de volgende link iets oplevert, het is voor een DS4 maar volgens mij is dat dezelfde achterbank. Altijd het proberen waard:
http://c4owners.org/plugins/forum/forum_viewtopic.php?204154.0
Teun.
C3 AirCross 1.2 PureTech 130 Shine GripControl
Foto’s : https://photos.app.goo.gl/HCzwXuaYFiHvJo1G7
Bedankt. Dat is inderdaad een plek waar je niet zoekt, of kunt zoeken omdat je niets kunt zien. Ik zal het proberen. En er van uitgaande dat de C4 hetzelfde is als de DS4
Eigenlijk wel apart dat je de achterbank niet gewoon kunt opklappen zoals in de meeste hatchbacks. Want met de rugleuning plat krijg je een zeer onlogische ruimte waar weinig in past.
Stap verder. Gisteren het zitdeel van de achterbank eenvoudig kunnen verwijderen. Bij alleen omhoogklappen tegen de voorstoelen aan kunnen de rugdelen niet plat liggen, past eenvoudig niet. Maar het zitdeel is eenvoudig er helemaal uit te nemen. Dan kunnen de rugdelen plat. Maar dan is er zeker geen vlakke vloer. Maar het geeft in ieder geval meer ruimte in de c4 als er spullen in moeten. De rugdelen zijn niet eenvoudig er uit te nemen. Dan moeten er met veel gedoe 2 kunststof kappen worden verwijderd en 1 of meer bouten worden losgedraaid. Ik kreeg de kapjes er niet zomaar af en wilde deze ook niet beschadigen.
Toch wel jammer dat Citroen bij de C4 alleen gaat voor Comfort en niet voor nog een beetje Praktisch er bij.
Totaal aantal Berichten: 1893
Geregistreerd: 03-02-2012
Daar heb ik er een C4 Grand Picasso voor.
Zelfde vraag voor wat betreft een C4 uit 2010, het oude model. Makkelijk er uit te halen?
Meteen maar ook dezelfde vraag voor de voorstoelen. Nu weet ik wel dat je vootzichtig moet zijn omdat er zij airbags inzitten.
Is allemaal vrij eenvoudig, ik had nog nooit een stoel gedemonteerd maar ik was met een uurtje klaar met nieuw interieur inbouwen in mijn C4 uit 2005.
Achterbank is zitting aan de voorzijde optillen en daar klem losnemen, daarna kun je ze er zo uit pakken. Daarna kan de rugleuning eruit, die zit met 2 bouten vast aan de vloer en uiteraard aan beide zijdes zit een draaipunt voor het kunnen opvouwen van de bank.
De voorstoelen zitten met 4 bouten vast, als je ze alle 4 los hebt voorstoel naar achter kantelen en evt. stekkers losnemen.
