178 van de 183
« Eerste  < Vorige 176 177 178 179 180 Volgende >  Laatste »
Arjan’s CX 25 GTi Turbo 2
Totaal aantal Berichten: 9361
Gepost: 10 april 2020 02:22 PM
  [ # 2656 ]
Gangbaar maken.
Ringetjes terug plaatsen
En het werkt.
Denk zelfs nog met de oude ringetjes
Totaal aantal Berichten: 27934
Gepost: 10 april 2020 04:06 PM
  [ # 2657 ]
Schoonmaken en gangbaar maken had ik vorig jaar al gedaan. Alleen die zuigertjes er niet uit gehad.
Bij echt stevig remmen voelde ik het een klein beetje trekken, kwam wel door de APK. (Kan erger geworden zijn na APK)
1 van de ringen had zichtbaar een slechte plek, en setje kost 13 Euro.
In de bijna 12 jaar dat ik de CX heb is er verder ook nog niet eerder iets gedaan aan de zuigertjes achter.
Totaal aantal Berichten: 43324
Gepost: 11 april 2020 10:24 AM
  [ # 2658 ]
Dat zit dan in de remmen op de vooras.
Gepost: 12 april 2020 12:54 PM
  [ # 2659 ]
Dan kijk ik die ook nog even na als het probleem zich blijft voordoen.
Gepost: 17 april 2020 04:03 PM
  [ # 2660 ]
Ik merk dat na het starten de startmotor soms even door blijft draaien.
Het lijkt erger te worden, als het meer als enkele seconden duurt zet ik de motor maar even af.
Ik vermoed dat de solenoid iets blijft hangen?
Totaal aantal Berichten: 7582
Gepost: 17 april 2020 05:53 PM
  [ # 2661 ]
Lijkt het op - vroeger heette het dat de Bendix bleef hangen. Maar in elk geval op den duur niet goed voor de startmotor. Beetje een rotklusje om het ding er even onderuit te halen om te zien of schoonmaken helpt.
maestro12
Totaal aantal Berichten: 119
Geregistreerd: 07-04-2020
Gepost: 18 april 2020 09:22 AM
  [ # 2662 ]
Zowel de solenoid als de bendix kunnen blijven hangen Wink
2 is bendix
6 is solenoid
Gepost: 19 april 2020 04:58 PM
  [ # 2663 ]
De remklauw RA is voorzien van een revisie kitje, dat was ook wel nodig want de oude ringen hadden duidelijk beschadigingen.
LA schoongemaakt en voorzien van nieuw vet.
Na het ontluchten was de klauw LA bovenop nat van de LHM…
Deze er ook af gehaald en het oude rubbertje van RA geplaatst gezien ik maar 1 setje had.
Weer in elkaar gezet en paar keer flink op de rem gaan staan, weer even het wiel eraf en het de klauw is nog helemaal droog.
Beide kant ook voorzien van nieuwe afdekplaatjes en veertjes het oude spul had ook zijn beste tijd wel gehad en er zat niet overal het juiste spul.
De startmotor deed vandaag weer even normaal…
Misschien even kuren na het lange stilstaan? Ik houd het even in de gaten.
Gepost: 19 april 2020 06:39 PM
  [ # 2664 ]
Dat ziet er wel weer heel netjes uit, het lijkt wel nieuw.
Gepost: 24 april 2020 04:29 PM
  [ # 2665 ]
Al langere tijd heeft de CX 2 puntjes betreft de ruitenwisser, namelijk:
In interval stand gaat de wisser soms traag en wil nog wel eens haperen of blijven hangen.
In de normale wis stand gaat het meestal prima, maar bij het afzetten ook haperen of blijven hangen bij de laatste keer terug gaan naar de rust positie. Even wat rommelen met de schakelaar en vlak voor rustpositie uit zetten is dan de oplossing.
Het werd dus eens tijd om de wissermotor eruit te halen, ondanks dat het maar 4 boutjes zijn even lastig want je komt er lastig bij.
Alles leek best netjes ook na het verwijderen de kap van de motor was het ook netjes schoon.
Als laatste de kunststof kap eraf gehaald met de sleepcontacten eronder waar vermoedelijk het probleem zat.
Hier zit dan oud en erg stroperig vet in, dat er dus zoveel mogelijk uit gehaald en flink wat nieuw dunner vet in gedaan.
De hele boel weer terug geplaatst, eerst even de motor flink wat rondjes laten maken zonder wisser. Ook om te controleren of deze weer netjes in de rustpositie komt.
Wisser weer terug en op de juiste positie gezet, van te voren even met stukjes tape op de ruit gemarkeerd.
Nu trekt de motor de wisser op een krukdroge ruit in alle standen soepel over de ruit, voorlopig blij met het resultaat!
Gepost: 07 mei 2020 05:45 PM
  [ # 2666 ]
Vandaag de CX uit de schorsing gehaald en even stukje gaan rijden.
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1383
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 07 mei 2020 06:14 PM
  [ # 2667 ]
Mooi he, zo’n eenspaaks stuur. Wat zit er op de linker satelliet gelijmd?
VrGrJ
Citroën, dat rijdt pas fijn
bye2
Gepost: 07 mei 2020 06:42 PM
  [ # 2668 ]
Aftermarket cruisecontrol cool hmm
Gepost: 07 mei 2020 06:52 PM
  [ # 2670 ]
Zeker, bij de CX zit het hart ook zo diep geeft een mooi effect.
Het zit niet gelijmd, maar is idd de bediening van de cruise control.
178 van de 183
