Goedenavond forumleden,
Ik wilde mij hier melden met een vreemde klacht.
Enkele weken geleden begon de radio zich te resetten nadat ik met het linker voorwiel over een verkeersdrempel was gereden.
Sinds die tijd vertoont de radio de volgende klachten,
Nadat de auto gestart is, speelt de radio wel maar blijft het beeld ( kleuren display ) zwart, na ongeveer een minuut reset de radio zich en komt er weer beeld en geluid en blijft hij het gewoon goed doen.
Een aantal keren is de radio begonnen te spelen en lichtte het display op, terwijl de auto op slot stond en er dus geen sleutel in het contact zat. De remedie was daarna de auto starten en weer uitzetten en het probleem was opgelost.
1 keer is het voorgekomen dat nadat ik de auto startte, de radio speelde maar vastzat, d.w.z. had geluid speelde maar ik kon het volume of de zenders niet aanpassen en de informatie op de display was onjuist en niet compleet.
Kortom vreemde problemen maar wellicht dat iemand hier een aanwijzing heeft wat dit zou kunnen zijn.
Alvast dank en Vr. groet, Henk
Totaal aantal Berichten: 1803
Geregistreerd: 13-05-2007
Welke radio gaat het over?, met hdd? dan zou het kunnen zijn dat de hdd hapert en de radio daardoor opnieuw opstart, dat is nu even gissen.
Lexia/Diagbox (7.60).
Voor zover ik weet zit er geen HDD in de radio, ik neem aan dat je met HDD harde schijf bedoeld.
En als radio zit er de standaard radio via de boord computer in, dus met het dubbel din kleuren scherm en navigatie.
Het probleem is ook nog eens dat hij het niet elke keer doet.
Heb het systeem ook al eens terug gezet naar fabrieks-instellingen, maar ook dat heeft niet geholpen.
Ja met hdd bedoel ik hardeschijf.
Is het mogelijk om een foto van de radio te posten.
Dat zou geen probleem moeten zijn, alleen hoe krijg ik de foto hier gepost.
De software revisie is trouwens, rneg_D-R29a_R29.01
Totaal aantal Berichten: 232
Geregistreerd: 05-06-2004
- ID/DS DSuper
- C4 (2004-heden) Cactus 1.2 110PK
Misschien sd kaartje corrupt?
Hoi Henk,
Ik heb de foto voor je zichtbaar gemaakt:
Als je in google photos de foto op je scherm hebt dan klik je met je rechtermuis op de foto en kiest voor ‘copy image address’.
Hier kies je in je bericht bovenaan voor de knop met ‘img’ en zet de gekopieerde link hier tussen.
Wim,
Disciplus Simplex
Hallo Wim,
Dank voor het plaatsen en de info, hier kan ik wat mee.
En wat betreft het SD kaartje, deze zal ik even controleren.
Nou vandaag het SD kaartje aan een grondige check onderworpen, maar geen fouten kunnen ontdekken.
Wel heb ik het idee dat wanneer de temperatuur stijgt het probleem zich direct voordoet, dus auto starten wel geluid maar geen beeld, en na */- een minuut reset de radio / beeldscherm zich en doet alles het weer normaal.
Tsja het is geen vreselijk probleem, maar ik ben er wel een beetje angstig voor dat dit alleen maar erger wordt.
