Wiellager CX loopt warm
citroloog
Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 30-11-2006
Gepost: 21 april 2020 09:50 PM
Mijn CX smalspoor werd APK afgekeurd op een wiellager welke een zoemend geluid maakte. Bij een Citroengarage een NOS smalspoor-lager gekocht. SKF in doosje. Lager liep een beetje zwaar. Nieuwigheid? Opnieuw ingevet met SKF vet. Door de garage het lager in de naaf laten persen. De zaak weer gemonteerd. Nu 100 km gereden. Ik ontdek dat het lager warm loopt. Na een rit voelt de velg warm aan. De andere zijde van de auto is gewoon koud. Mijn vraag is: moet een nieuw lager inlopen of is dit originele lager gewoon kapot?
Totaal aantal Berichten: 25624
Gepost: 21 april 2020 09:58 PM
kapot. is gevaarlijk.
WebmasterGS
Totaal aantal Berichten: 205
Geregistreerd: 01-03-2008
- CX 25 GTI AUT
Gepost: 22 april 2020 08:22 AM
Is het het lager of de schijfrem die aanloopt?
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4914
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 22 april 2020 09:17 AM
Schijf en remmen demonteren, lager inspecteren. Het kan best namelijk dat de blokken op de schijf aanlopen, daar wordt de velg ook erg warm van.
NOS Lagers zitten altijd in conserveringsvet, dus moet je altijd met wiellagervet insmeren.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9440
Gepost: 22 april 2020 10:29 AM
Mijn ervaring is dat een voorwiellager van een CX eigenlijk nooit kapot gaat.
Volgens mij had het probleem alleen al opgelost kunnen worden door het bestaande lager van nieuw vet te voorzien.
Totaal aantal Berichten: 9361
Gepost: 22 april 2020 11:18 AM
Alleen als de as eruit is geweest
En niet weer goed is vast gezet.
Dan kan hij kapot lopen.
VgF
René Jongejan
Gepost: 22 april 2020 12:04 PM
Aanhaalmoment aandrijfasmoer is 350-400 Nm.
Gepost: 22 april 2020 02:08 PM
De voorwiellagers van de eerste serie CX’en gingen bijna altijd binnen een jaar kapot door een fabricagefout. Dus als je een lager vind van voor 1978 is er grote kans dat die niet lang meegaan. (eigen ervaring met CX uit 1977))
citroloog
Gepost: 22 april 2020 07:40 PM
Bedankt alvast voor jullie reacties. Het wiellager werd terecht afgekeurd:hij maakte echt herrie. De andere zijde wel kunnen redden door het vet vernieuwen. Alvorens het NOS lager te vervangen, deze opnieuw met vers vet gevuld. Lager liep in je hand al zwaar. Het zijn niet de (hand)remblokken die aanlopen. Zou het kunnen zijn dat het lager gewoon stroef loopt en moet inlopen?
Vraag: kan je het lager er uit persen, inspecteren en daarna opnieuw monteren, of is het dan einde lager?
Gepost: 22 april 2020 09:05 PM
neem een nieuw lager en maak dat erin.
citroloog
Gepost: 22 april 2020 09:16 PM
Ik overweeg om eventueel m’n nieuwe lager te vervangen door een nog nieuwer exemplaar. Maar ja, die smalspoorlagers zijn best wel aan de prijs….
Gepost: 22 april 2020 09:21 PM
Ik zou ze ombouwen/veranderen naar een gangbaarder type.
Ook makkelijker met fuse kogels en dergelijke
citroloog
Gepost: 22 april 2020 09:35 PM
Heb ik ook wel eens aan gedacht. Maar wat moet je dan allemaal aanpassen? Volgens mij naast het fusee ook de aandrijfassen. Wellicht nog meer…
Gepost: 22 april 2020 09:42 PM
Alleen onderste fuse is anders of je onderste draagarm aanpassen.
Dus later type wielagerblok plus je onderste fuse
Veranderd.
VgF
Gepost: 23 april 2020 08:24 AM
gulp 171 euro.. dat is geen kattenpis idd.
René Jongejan
Gepost: 23 april 2020 09:03 AM
Om het lager te inspecteren hoeft er niet geperst te worden, er zit maar 1 buitenloopring in het fuseeblok geperst, de andere zit met 6 bouten vast.
Als je die laatste loshaalt, na demontage van de aandrijfas, kan je het hele lager bekijken.
