Aftapplug koelvloeistof motorblok
matombo
Totaal aantal Berichten: 123
Geregistreerd: 01-05-2007
Gepost: 28 april 2020 12:18 PM
Wie kan mij vertellen waar de aftapplug voor het koelwater van het motorblok zit.
Zit deze rechts naast de motorsteun aan de rechterkant?
Totaal aantal Berichten: 25624
Gepost: 28 april 2020 12:20 PM
yep.
matombo
Gepost: 28 april 2020 12:34 PM
Iemand zegt dat die plug van de versnellingsbak is. Wie heeft gelijk
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3764
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 28 april 2020 12:44 PM
Hoezo? Als die plug in het blok zit is hij niet van de versnellingsbak.
matombo
Gepost: 28 april 2020 12:46 PM
Ok, duidelijk.
Bedankt voor de reacties.
Gepost: 28 april 2020 02:50 PM
grotere maat dan de level plug in de bak. iets van 24 dacht ik. ( bak is 14)
Stef Sep
Totaal aantal Berichten: 1344
Geregistreerd: 03-02-2011
- ID/DS Pallas 2.3 carb BVM (Gebouwd in Zuid-Afrika)
Gepost: 30 april 2020 09:04 PM
Inderdaad, Hij zit bij de rechter motorsteun, achter de startmotor, onder het uitlaatspruitsuk. Vaak komt er niks uit als je hem losdraait; dichtgeprut met zooi na 50 jaar. Peuren met een dun boortje of stukje ijzergraad.
OB73
Totaal aantal Berichten: 77
Geregistreerd: 24-12-2016
- C5 Tourer 2.0 HdiF Confort
- ID/DS DS21 BVH '67 Pallas
Gepost: 01 mei 2020 11:07 AM
Hoe ver mag je gaan om die bout los te krijgen? Na een nachtje kruipolie was een tikje op het andere uiteinde van de sleutel nog niet genoeg.
Stef Sep
Gepost: 01 mei 2020 11:38 AM
Het is een stevige bout hoor Sleutel 24? die kan lelijk vast zitten. Ik gebruik altijd sterke zware ratel met een verlengstuk en knietje en dan een buis op de ratel voor extra moment.
Gepost: 01 mei 2020 12:21 PM
is staal in gietijzer, zit altijd LOEI vast (gerot)....
Jilcovan
Totaal aantal Berichten: 39
Geregistreerd: 17-04-2016
Gepost: 16 juli 2020 09:32 AM
Nou! Is ie inmiddels al los.
jarbekkers
Totaal aantal Berichten: 126
Geregistreerd: 10-08-2017
Gepost: 23 oktober 2024 01:37 PM
Nog even voortborduren op dit topic…
Ik zou mijn motorblok van mijn DS 23 pallas uit 1973 (5-bak), ook graag doorspoelen voor koelvloeistof.
Is de aftapplug de 21 mm bout in de diepte die ik op de foto met een pijltje heb aangegeven? Jullie hebben het over een 24 mm bout.
Ik neem aan dat het handig is om het luchtfilter en het spruitstuk afdekplaat te verwijderen alvorens de bout te kunnen los draaien???
Citroen DS 23 pallas 1973
Gepost: 23 oktober 2024 02:45 PM
dat is hem.
jarbekkers
Gepost: 23 oktober 2024 02:49 PM
Bedankt voor de bevestiging Bogaard77…
Jeroen
Gepost: 23 oktober 2024 03:24 PM
spoelen met de tuinslang op de stoep. Daarna KVS erin.
