1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
C4 berline vti 16 storing p0342
Bruinenberg1970
Totaal aantal Berichten: 23
Geregistreerd: 27-04-2020
Gepost: 29 april 2020 04:30 PM
Hallo allemaal wij zien inmiddels door de bomen het bos niet meer , 3 a 4 weken geleden kregen we de melding emmisiestoring , dus wij naar de garage uitlezen er kwamen 4 codes uit 2 op de nokkenas sensor en 2 op de in/uitlaat van iets ik weet de nummers niet heb het formulier niet meegekregen .
er werd gezegt door de betreffende garage ketting opgerekt en dat kan natuurlijk want wij als leek weten dat dus niet , wat me wel opviel was de kosten voor de reparatie tussen de 800 en 1400 euro en daar schrokken we nogal van .
Toen zijn we voor een second opinie gegaan hier werd gezegt dat het volgens hem de ketting niet is omdat je hem niet hoort bij het starten en dit klopt want je hoort geen geratel , afgelopen zaterdag ineens sloeg de auto af bij het loslaten van het gas bloedirritant zoiets , maargoed weer laten uitlezen vandaag en heeft de man de fout codes gewist en het probleem is verholpen tot nu toe , wel kwam op het uitlees apparaat 1 code terug en dat was p0342 , mijn vraag is dus is het nu wel die ketting of niet? En als dat wel zo is moet de ketting dan vervangen worden of kan die gesteld worden ? Wat me wel opvalt is dat als ik op internet zoek voor de code p0342 dat er niet over de ketting gerept word maar wel over de nokkenaspositiesensor
Alvast bedankt voor de antwoorden en het meedenken .
Groet Arjan
Rene Hoekstra
Totaal aantal Berichten: 1803
Geregistreerd: 13-05-2007
Gepost: 29 april 2020 05:01 PM
P0342
Cylinder reference sensor signal fault (Front row of cylinders) : Short circuit to earth
Ik heb een hele lijst met foutcodes in mijn bezit, daar kom ik deze omschrijving tegen.
Lexia/Diagbox (7.60).
Totaal aantal Berichten: 10327
Gepost: 29 april 2020 07:44 PM
Het lijkt me het beste om eerst te kijken naar de bedrading van de nokkenas sensor en de sensor zelf. Als het inderdaad daarin zit ben je een factor 30 goedkoper uit dan de bedragen die je noemde.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9430
Gepost: 30 april 2020 08:09 AM
P0342 Nokkenaspositie-sensor, signaal te zwak
De nokkenassensoren zitten bovenin het kleppendeksel en zijn gemakkelijk te demonteren.
Haal de beide even los en controleer of ze schoon zijn.
Vervuiling door sludge kan een oorzaak zijn van een zwak signaal.
Daarom ook de vraag hoe de auto gebruikt wordt, alleen maar korte ritjes?
En welke motorolie zit erin?
Bruinenberg1970
Gepost: 30 april 2020 08:16 AM
Dus ik kan die 2 stekkers er gewoon afhalen en dan die dingen eruit draaien zonder dat het extra problemen geeft? 5w40
René Jongejan
Gepost: 30 april 2020 08:18 AM
Ja, zitten beide met een boutje vast.
Daarna kan je ze eruit trekken.
5W-40 is niet de geschikte olie voor deze motor, voorgeschreven is 5W-30 of 0W-30.
Bruinenberg1970
Gepost: 30 april 2020 08:37 AM
Oke en dan schoonmaken met remmenreiniger? En als ik andere olie erin doe moet alles eruit zeker?
René Jongejan
Gepost: 30 april 2020 08:40 AM
Gewoon met een doek schoonvegen volstaat al.
Overgang naar de juiste olie houdt in:
. volledig verversen inclusief het plaatsen van een nieuw oliefilter
. bij voorkeur ook het blok (laten) flushen
Wat is de km-stand?
Bruinenberg1970
Gepost: 30 april 2020 08:46 AM
Kmstand is 227,500 ongeveer
René Jongejan
Gepost: 30 april 2020 08:49 AM
Aangeschaft bij ?????? km?
Ken je de onderhoudshistorie?
Distributieketting inclusief spanner en geleider al een keer vervangen?
Wat is het olieverbruik momenteel, 1 l op ???? km?
Bruinenberg1970
Gepost: 30 april 2020 08:56 AM
Aangeschaft bij 220.000 ongeveer en nee onderhoud historie weten we niet , en olie verbruik weet ik ook niet , we zijn echt leken wat dat betreft maar ongeveer 4 liter verbruikt uit de oliekan tot nu
René Jongejan
Gepost: 30 april 2020 09:04 AM
De 1.6 VTi of te wel de EP6 is een blok met een behoorlijke gebruiksaanwijzing.
Dit al eens doorgespit? https://sites.google.com/view/bjgdiagnostics/prince-motoren/ep3-ep6-vti
Bruinenberg1970
Gepost: 30 april 2020 09:24 AM
Als ik dat zo vluchtig bekijk hadden we beter een andere auto kunnen kopen
Menno
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1800
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
- 2CV AZ
Gepost: 30 april 2020 09:54 AM
Ja de C4 met “oude” 1.6 16v is wat dat betreft de betere keuze ....
Citroën 2CV AZ-A Bleu Weekend
René Jongejan
Gepost: 30 april 2020 09:55 AM
2 specialisten v.w.b. deze motor.
https://www.willembakker.nl/THP-motor.html
http://www.jwa-autoservice.nl/thp-vti-motor.html
Helaas voor jou niet echt in de buurt.
De THP is de turboversie van hetzelfde blok met nog meer potentiële problemen.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3735
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 30 april 2020 10:26 AM
Over de 1.6 VTI specifiek: Als de motor onregelmatig loopt dan krijg je een groot aantal fouten.
De P0342 komt naar voeren als het motor management vindt dat de sensor niet het goede signaal afgeeft, d.w.z. de positie niet klopt met wat het zou moeten zijn. Dat kan door een defecte sensor of bekabeling maar dat is niet zeker.
Je conclusie over de ketting is terecht: Als die niet ratelt bij een koude start is hij nog goed genoeg.
Het kan de nokkenassensor zijn, die willen wel eens problemen geven, maar: Als je motor af en toe overslaat dan wordt dat ook gemeten als een probleem met de synchronisatie van de nokkenassen. Maar ook andere oorzaken geven dit gevolg.
Deze motoren “vreten” bougies, volgens de officiele geven gaan die ongeveer 30.000 km mee. Als je geen onderhoudshistorie kent zou ik er eerst nieuwe bougies inzetten, en van het goede type: Bosch ZQR8si203:  Dat zijn de bougies die je ook in een Citroen doosje vindt bij de dealer.  Daarna de olie en het oliefilter verversen: 5W30 Total Ineos ECS of equivalent die aan de PSA specificatie B71 2290.
Geen willekeurige 5W30 en geen 5W40, deze motoren zijn “helaas” gevoelig voor de olie kwaliteit en soort. Ja, een dunnere olie als 5W30 geeft een hoger verbruik, maar daar moet je mee leven met dit blok.
Nog een opmerking: Helaas kun je met een “universele” ODB meter niet echt diep in deze motoren kijken, dat kun je alleen goed met een Diagbox.
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
