Het rechter kunststof achterklep scharnier vertoont haarscheuren richting de scharnierpen. Mijn vraag is of het scharnier een stalen versteviging heeft? Indien deze uit volkunststof is vervaardigd, kan deze dus spontaan afbreken met gevolg dat de achterklep afbreekt en een onveilige situatie kan ontstaan. Met andere woorden vervanging dient op korte termijn te geschieden. Gaarne reactie!
Hou er eens een magneetje bij.
Dan weet je vaak genoeg.
Totaal aantal Berichten: 99
Geregistreerd: 30-05-2017
- C1 exclusive , automaat met schakelflippers.
en vertel er ff bij om welke C1 het gaat ,bouwjaar en type ?
2007!
Bedankt voor de tip met het magneetje!
Daar zit normaal een stalen asje in, maar die kunnen wel komen uit te zitten na verloop van tijd en gebruik.
Klopt dat is ook gebeurd en hij wil er ook niet meer erin!
heb ik ook gehad,inspuiten met b.v. wd-40 en er weer met een drevel voorzichtig weer intikken,
en ander een waterpomptang erop zetten en die dan het pinnetje erweer inknijpen.
Het is gelukt!
Het scharnier heb ik tegengehouden met een zware voorhamer en met een lichte bankhamer de pen erin getikt en vervolgens met een doorslag door getikt! We houden hem in de gaten en anders zullen we de pen borgen tegen uitwerken.
Bedankt voor jullie info, daarmee heb ik mijn werkwijze bedacht en heeft tenslotte tot succes geleid!
