Hallo
Ik ben nieuw hier en heb enkele vragen
Ik ben in het bezit sinds enkele weken van een citroen c1
Citroën C1 - 1.0 e-VTi Feel - 5-deurs / Hatchback jaar 2017…km stand 55000
Vraag 1 ...zag dat ik netje had in kofferbak…hoe monteer ik dat ?
Vraag 2 ... wil graag muziek afspelen in de usb poort..maar wat speelt hij af mp3 oid ?
Vraag 3 ... Mijn handrem zit los. naar beneden schommelt hij als het ware..kan ik dat zelf maken of…dealer ?
Vraag 4 ... Er zitten onder de km teller temp 2 knopje,s..niet gebruikt maar hoe werken die ?
Deze vragen stel ik omdat er geen boekje bij zat/zit en ik vind nergens de link om het te downloaden
Gr Piet
Totaal aantal Berichten: 9418
Voor een instructieboekje zie http://service.citroen.com/ACddb/?ga=2.246384128.582455145.1518428140-939018097.1517327928&_ga=2.111081861.1830768926.1588658116-787889805.1576229102#top
Hallo
Link werkt niet , zandloper blijft al 10 min lopen zonder resultaat
Gr Piet
Bij mij wel, klik en direct open.
Oke ,
Bij mij niet….vreemd
Maar heb nog geen antwoord op mijn vragen
Link gaat ook niet open op de tablet
Gr Piet
René Jongejan schreef:Bij mij wel, klik en direct open.
Bij mij ook.
Tablets en dit soort sites werkt vaak niet (goed); probeer het eens op een pc.
Wim,
Disciplus Simplex
Totaal aantal Berichten: 98
Geregistreerd: 30-05-2017
- C1 exclusive , automaat met schakelflippers.
bij mij werkt de link ook perfect.
Bij doorklikken naar de juiste C1, blijft de site hangen (ook op gewone pc’s)
Linkje naar pdf werkt wel
http://service.citroen.com/ACddb/modeles/c1/c1_c1/ed01-12/nl_nl/contenu/AC-C1_01_2012_NL.pdf
Hierbij het juiste linkje, deze C1 is van 2017.
http://service.citroen.com/ACddb/modeles/c1/c1_c1n/ed01-16/nl_nl/contenu/AC-C1_II_01_2016_NL.pdf
mea culpa, niet goed ‘geklikt’
Dank je wel , linkje werkt
Gr Piet
Hallo
Ik heb nog wel een vraag ,
Heb het linkje gelezen ( http://service.citroen.com/ACddb/modeles/c1/c1_c1n/ed01-16/nl_nl/contenu/AC-C1_II_01_2016_NL.pdf )...........linkje is van 2016
Wel moet ik zeggen dat ik een auto c1 heb van 2017 ...Citroën C1 - 1.0 e-VTi Feel - 5-deurs / Hatchback
Gisteravond ben ik bezig geweest met een usb stick . muziek afspelen..maar wat ik ook probeer…hij speelt niks af ..wav mp3 etc etc..kan niks vinden hoe ik het wel werkend krijg…mss tips/advies ?
Gr Piet
Hallo,
Onlangs een C1 uit 2010 gekocht.
Nu is mijn dashboard verlichting stuk.
Beiden lampjes bij kachel/aico standen.
Radio gedeelte los gekregen, maar onderste gedeelte niet. Hangt in t midden nog ergens op vast? Niet zichtbaar.
Graag hulp voor uitleg hoe deze te vervangen
knop van de blower eraf trekken ,daar zit een schroefje onder.
@ OnsLan: Waarom stel je in 2 topics dezelfde vraag?
Hier is je eigen topic: https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/239513/
Wim,
Disciplus Simplex
