Totaal aantal Berichten: 7582
Grinnik - stapte Schimanski in Duitse ogen dus van de ene rampenbak over maar de andere bij de wissel van Alfa naar Citroën
Totaal aantal Berichten: 15707
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Götz Götz nog an toe, die Horst. Of wacht ...
In de krochten aan de achterkant van de motor zitten sensoren voor de oliedruk. Naar ik begrijp eentje voor het waarschuwingslampje (die zit op alle CX-en) en eentje voor de oliedrukmeter (die zit alleen op de Turbo modellen). Nou doet mijn oliedrukmeter het niet, terwijl verder alles in het dashboard werkt. Dus wantrouw ik de sensor. Maar waar zit die nou precies? In de blauwe cirkel zie je een sensor in het blok zitten met een buine stekker er op. Die krijg ik aangeraden vanuit het magazijn van de CX club. Maar er zit ook een sensor met een groene stekker vlak bij. Werkplaatsboek en Haynes maken me niet wijzer.
Totaal aantal Berichten: 9437
Die met de groene steker is het drukcontact voor het lampje, daar zie je ook de olieleiding naar de turbo vandaan gaan.
Dan is die met de bruine steker de druksensor voor de meting.
Totaal aantal Berichten: 1356
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Met de groene stekker is de sensor voor de oliedrukwijzer, oliedrukcontact zit niet op het filterhuis maar lager op het blok.
Citroën geeft je vleugels.
Okay, dan is de bruine stekker dus van het lampje en de groene van de meter. Thanx
Totaal aantal Berichten: 9360
Anders effe stekker eraf.
Dan weer je wat welke is .
VgF
Geen idee of de oliedruklamp meteen aan gaat als ik de bruine lostrek - dat kan ik inderdaad proberen. Ik had al ontdekt dat het groene stekkertje los niet uitmaakt - die bruine heb ik pas ontdekt na een zoektocht in schema’s en met een heel goede lamp .
Het lastige is dat de oliedrukmeter en de oliepeilmeter één instrument is: oliepeil bij contact aan en nog even na het starten. Dan schakelt het ding over naar oliedruk. Maar in theorie kan het dus ook nog de oliepeilsensor zijn die stoort. En waar die dan weer zit ... (met dit soort dingen denk ik soms met verlangen terug aan mijn DS: daar kon ook van alles mee mis, maar dan kon je het tenminste gewoon zien).
Ik vond nog een oud bericht van La Leo waarin ze uitlegt dat de lamp-schakelaar in het blok zit en de sensor voor de meter in een warmtewisselaar steekt. Dat lijkt hier wel bij te passen bij wat ik nu op de foto heb gezet, de bruine stekker zit in het blok, de groene stekker in iets anders.
Totaal aantal Berichten: 27933
Altijd handig om wat foto’s te hebben waar je veel kan zien…
Bovenin de kop is een KVS sensor.
De rode is de oliedrukschakelaar.
De witte stekker daaronder is van de olie niveau sensor, die zit met een lange staaf richting onderin het carter.
Ik vermoed dat die geel/witte boven het oliefilter dan van de oliedruk meter is.
Totaal aantal Berichten: 131
Geregistreerd: 04-06-2004
- 2CV 6 Spécial
- GS/GSA GSpecial
Die met de groene stekker is inderdaad van je oliedrukmeter. Op Arjans plaatje zit die dus linksboven de rode sensor. Zelf afgelopen juni vervangen omdat de meter vreemde waarden aangaf. Ik heb op ebay een FAE 14500 gekocht voor rond de 30 euro.
Oh wacht, dan zal die andere links die geel/witte waarschijnlijk olietemp zijn?
Dat is inderdaad een handige foto. Bedoel je met gee-wit het uitsteeksel op het oliefilter huis (op de foto links boven het filter?
Totaal aantal Berichten: 10355
Het oliedruklampje gaat branden als de betreffende draad aan massa gelegd wordt. Dan weet je in ieder geval welke draad bij het lampje hoort.
Ja, onder de olieleiding.
Dat is gewoon een standaard Boschstekker die daarop gaat.
Aan de rechterkant zit waarschijnlijk zoals EL Robino zegt het enkele stekkertje waar jij het over heb.
jantje1948 schreef:Het oliedruklampje gaat branden als de betreffende draad aan massa gelegd wordt. Dan weet je in ieder geval welke draad bij het lampje hoort.
Klopt.
Ik vermoed dat als je deze stekker los laat en je zet alleen het contact aan zet de lamp juist niet brandt.
Dat zou je even kunnen proberen, contact aan met lamp aan, stekker los dan zou die uit moeten gaan.
