Mijn Citroen C1 wil niet meer starten. Het gaat om een 1ste generatie C1.
- Accu is helemaal opgeladen
- Voldoende brandstof.
Ik heb ook een linkje naar een filmpje: https://streamable.com/eodk3c
Iemand een idee?
Vreemd geluid…
Lijkt alsof ie geen compressie heeft.
Draait de motor inderdaad heel snel?
Ik zou het eerst in d elektrische installatie zoeken: Als je dashboard uitvalt dan heb je daar niet genoeg spanning. Je zegt dat de accu opgeladen is? Hoe meet je dat? Als hij niet genoeg stroom meer kan leveren dan kun je hem wel laden maat dat blijft er dan niet inzitten.
Ik had zoiets ook met de C1. Hoe hoog is de spanning gemeten op de accu?
Bij mij was het 11.8 en hij deed het mooi niet.
Totaal aantal Berichten: 98
Geregistreerd: 30-05-2017
- C1 exclusive , automaat met schakelflippers.
aan de flikkerende dash lampjes lijkt het mij een tekort aan spanning,
het kan ook een krukas of bdp sensor zijn.
ook denk ik aan een massa probleem.
Meteen even actie ondernomen en er een andere accu ingegooid. Een nieuwe welteverstaan. Maar het probleem blijft nog hetzelfde. Iemand nog een idee of wordt het een gevalletje garage?
Totaal aantal Berichten: 10347
Misschien kan iemand bij jou in de buurt hem uitlezen?
Totaal aantal Berichten: 9434
H@ns schreef:Lijkt alsof ie geen compressie heeft. Draait de motor inderdaad heel snel?
Distributieriem stuk?
Heeft een ketting volgens mij, maar die kan natuurlijk ook stuk…
Totaal aantal Berichten: 25613
Een c1 is technisch een toyota. gaan eigenlijk nooit kapot.
Behalve de onderbemeten koppeling.
Nou heren (dames?), ik heb de garage maar gebeld.
Zodra ik weet wat het is, koppel ik het terug.
En gekeken of de kabel in de accupoolklem goed vast zit ? Dit geldt voor zowel plus als min . Ook kijken of de accupoolklem aan de binnezijde niet veroxideert is.
Het kan ook zijn dat de massakabel van het blok los is.
Update: bobine was op. Die is vervangen, inclusief nieuwe bougies. 100 euro armer, maar nu wil de auto niet meer starten i.v.m. de startonderbreker. Auto staat wederom bij de garage, nu bij de Citroen dealer.
Je weet dus niet of je eerste probleem opgelost is?
