Hallo allen,
Vandaag heb ik een nieuwe spiegel gemonteerd maar bij het monteren van het knopje om de deur op en van het slot te doen heb ik een fout gemaakt.
Volgens Haynes; deur op slot zodat het stangetje laag staat.
vergrendellipje van het knopje in het onderste gaatje
knop op het stangetje klemmen en het lipje komt in het bovenste gaatje tevoorschijn.
Ik heb teveel kracht gebruikt en het knopje zit te ver op het stangetje en nu werkt het knopje niet meer. OP slot doen gaat niet want het knopje loopt dan vast.
IK heb het houdertje van de knop uit de deurbekleding geprutst en moeten weghalen/zagen om weer bij de knop te kunnen. Die zit nu muurvast op het stangetje maar de deur kan weer op slot.
Ik zoek dus een nieuw houdertje en ga proberen of ik het knopje weer van het stangetje af kan krijgen, misschien van binnen uit, dan moet de bekleding er weer deels af.
Als ik zo’n houdertje zoek online , hoe moet ik dat noemen? Of is er een plek waar je houdertje en knopje kunt kopen?
Sloperijen zijn dacht ik totaal niet meer geinteresseerd in mensen die zulke dingen zoeken.
Video van de situatie staat op mijn faceboekpagina; Caspar de Jonge
Dank voor het lezen
Totaal aantal Berichten: 1226
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/228931/
Hier staat dat je hem nog nieuw kunt kopen, op de Xm zitten dezelfde knopjes, je kunt natuurlijk ook bij een sloperij langsrijden en kijken of er een Xantia of XM staat
Totaal aantal Berichten: 1303
Geregistreerd: 09-05-2016
- Xantia v6 Activa
- Xantia Turbo CT Activa
Achter heb ik laatst nog nieuw gekocht bij de dealer. Was niet eens zo gek duur. Voor zijn ze denk ik ook nog te krijgen, en anders kun je ze inderdaad ook van een XM of volgens mij zelfs ZX halen. Niet alle sloperijen doen daar moeilijk in .
Xantia Activa Turbo CT (‘96)
Xantia Activa v6 (‘97)
Hoi Caspar,
Probeer Jan van Gompel in Eindhoven eens. Hij heeft erg veel liggen en voor redelijke prijzen allemaal. Weet niet of dat in de buurt voor je is, maar wellicht stuurt hij het wel op!
Martijn
Huidig: Citroen Xantia 2.0i SX Rouge Cerise (1993) en Volkswagen Golf 1.0 Highline Business R (2017)
Citroen historie: Berlingo 1.4i Multispace Bleu Grand Pavois (1997); Saxo 1.5D Blue Grand Pavois (1997); Xantia 1.8i SX Rouge Opera (1994); BX 1.4i Deauville Bleu Sideral (1992); BX 1.9TZD Vert Triton (1991); BX 1.6TRS Blanc Meije (1984 was inruil op 1.4E); BX 1.4E Gris Axinite (1989)
Dank voor de tips allen!
