Totaal aantal Berichten: 465
Geregistreerd: 29-12-2010
- GS/GSA GS Club
- GS/GSA GSA Club
- GS/GSA GS Confort
- GS/GSA GS Pallas
- GS/GSA GS 1220 Club
Als dagelijkse auto heb ik een C4 Picasso uit 2007. Gelukkig dus nog met (in dit geval) een betrouwbare 1.8, dus dat rijdt wel door. Nu heb ik een reservewiel gekregen (met nieuwe band zelfs), die wil ik er graag onder zetten. Kan iemand me uitleggen hoe die vastzit en wat ik daarvoor dus nog moet zin te vinden?
Verder heeft de sluiting van de rechter dashboardklep het begeven. Is deze er enigszins fatsoenlijk uit te krijgen, zonder dat ik het hele dashboard moet verbouwen?
Dank alvast voor alle tips.
Totaal aantal Berichten: 1383
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Eerlijk gezegd begrijp ik je vraag over de reserveband niet. Waar wil je die onder zetten?
VrGrJ
Citroën, dat rijdt pas fijn
Totaal aantal Berichten: 15707
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Ligt die bij een C4 Picasso niet ‘gewoon’ in de kofferbak?
- GS/GSA GS Club
- GS/GSA GSA Club
- GS/GSA GS Confort
- GS/GSA GS Pallas
Onder de kofferbak is een ruimte voor een reservewiel. Er zat bij de auto alleen zo’n noodsetje om een band op te pompen, maar dus geen reservewiel, en dan rij je niet echt met een gerust hart, temeer daar ik de auto eigenlijk alleen voor lange afstanden gebruik. Ik wil het reservewiel dus onder de auto bevestigen.
GS1970 schreef:Onder de kofferbak is een ruimte voor een reservewiel.
Daar kan het wiel dan toch in?
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Er onder, zoals bij veel oudere PSA producten, kan niet, daar is geen ruimte voor. Gewoon in de kofferbak onder de afdekplaat, daar hoort ie (mits er geen lpg tank ligt of een compressor voor luchtvering etc etc)
Totaal aantal Berichten: 9441
graddus schreef:Gewoon in de kofferbak onder de afdekplaat.
Bij onze C3 Picasso ligt daar een thuiskomer, een volwaardig reservewiel past daar niet altijd.
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Bij een C4 picasso wel volgens mij. In onze 308 ligt ook een thuiskomer, maar wanneer ik al dat opvulpiepschuim weg haal past er ook prima een volwaardig reservewiel in. Zal wel een kosten/gewichtskwestie zijn.
- GS/GSA GS Club
- GS/GSA GSA Club
- GS/GSA GS Confort
- GS/GSA GS Pallas
Onder de vloer van de kofferbak zitten de klapstoelen (het is een 7-zitter). Daar past met moeite nog wat gereedschap bij. Onder de auto is wel een behoorlijke lege ruimte met een ronding zichtbaar met in het midden iets wat op tapeinden lijkt. Dus daar lijkt mij een wiel te passen. Alleen kan ik me niet voorstellen dat ik het met een paar vleugelmoeren of zoiets moet vastzetten. Vandaar mijn vraag, hoe maak ik het vast.
Als iemand verder het antwoord op de vraag over de klep van het bovenste dashboardkastje weet….
Totaal aantal Berichten: 7814
Dit moet je hebben: klik
- GS/GSA GS Club
- GS/GSA GSA Club
- GS/GSA GS Confort
- GS/GSA GS Pallas
Ah dank! Dat lijkt erop. Ik maar eens contact opnemen.
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- ID/DS 19b
Als het onder de auto niet past heb je altijd nog een andere mogelijkheid om een volwaardig reservewiel mee te nemen namelijk op de auto. Zie https://nl.pinterest.com/pin/492792384229552789/
VrGrJ
- GS/GSA GS Club
- GS/GSA GSA Club
- GS/GSA GS Confort
- GS/GSA GS Pallas
maestro12 schreef:Zoiets bedoel je??
Zo ziet het er ongeveer uit, die hittebeschermingsplaat zit er al. Over die ground clearance maak ik me geen illusies, dat is wel een probleem met zo’n Picasso. Met 4 personen en bagage moet ik bij elk hobbeltje serieus uitkijken. Gelukkig vangt de trekhaak het meeste op.
In de link zie je wat er allemaal nodig is en ook dat de draadeinden en gat in je bodem er allemaal al zouden moeten zitten, zou dus een makkelijk karweitje moeten zijn.
- GS/GSA GS Club
- GS/GSA GSA Club
- GS/GSA GS Confort
- GS/GSA GS Pallas
Inderdaad een duidelijke uitleg, thanks
