Wat zegt je leverancier?
Meestal hebben die de uitgebreidere specbladen wel.
Die heeft besloten dat niet reageren op mijn e-mails de oplossing is. Ook de laatste bestelling daar van mij
Je kunt ook gewoon de koop annuleren.
Je kunt gewoon bijvullen met olie van een zelfde viscositeit. Geen synthetische olie mengen met mineraal of halfsyntheet enzo en geen long life met niet long life. Verder maakt t allemaal niets uit bij oudere motoren zoals in jouw c4.
Ok, dus die verschillende specs maakt verder niet uit, dat is wat ik wilde weten. Thx meneer waterman!
En na de volgende verversing probeer je gewoon een fles te kopen van het spul dat de garage er in gedaan heeft.
Dat doe ik ook altijd, want de garage mikt er HX7C in, dus daar haal ik altijd een litertje van. Dus bestelde dat nu ook weer, maar ik kreeg Ultra en geen HX7C. De Ultra is nog duurder ook.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3715.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1290
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
De hx7c is voor benzine en diesel motoren geschikt, S = spark-ignition (benzine) en C staat coor Compression ignition (diesel). De tweede letter (SN of CF staat voor de technologie die in de olie is verwerkt, hoe hoger de letter des te moderner. De olie ultra die je nu hebt is uitsluitend te gebruiken in een benzine motor. Dus ja, kun je gewoon gebruiken.
Vorig jaar met vlag en wimpel door de APK, dit keer toch wat meer dingetjes….
Aandrijfashoes rv
Stabilisatorstang rv
Schokdemper ra
Banden lv rv (advies)
Niet voor de APK
Distributieriem
Aircopomp (lek)
Weet nog niet wat ik doe. Heb echt totaal geen zin om op zoek te gaan naar een andere auto, zou niet weten wat dat moet worden.
Klinkt als gewoon regulier onderhoud.
Ik zie in ieder geval zeker 5 slijtdelen op je lijstje.
Het enige APK puntje was de ashoes, de schokdemper was twijfel (auto rijd er prima om, maakt alleen herrie).
Zit te overwegen die ashoes te laten fixen om door de APK te komen. Dan kan ik daarna nog kijken of er wat anders komt of dat ik met de auto naar de garage om de hoek ga, hij staat nu bij de dealer namelijk…
Ja duur, maar altijd goed geholpen daar.
Excl. de banden zou de rekening € 1700,- worden.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_23619.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1891
Geregistreerd: 03-02-2012
Wat houdt dit in voor die € 1700, ASHOES 1 kant of 2 kanten ?
En distributieriem vervangen ja duur niet duur is hoe je dit zelf bekijkt denk ik.
Als ik vergelijk als dealer in mijn jaren, met dealer van nu weinig verschil denk ik dan.
Als ik kijk naar mijn dealer, ja ieder zijn geldbeugel denk ik dan, ik vervang zelf geen lamp meer aan mijn auto’s.
Die 1700 euro is voor
Aandrijfashoes rv
Schokdemper ra
Distributieset
Aircopomp (lek)
Die laatste 2 is goed voor 1300 euro.
Als het moet en wil je de auto behouden ja, zo ben ik ook met die gedachte momenteel, auto nog veel te goed om weg te doen.
Die airco is gewoon het duurste, doe je de wagen weg en koop je een occasie kan die het ook een keertje krijgen.
Verleden jaar onze Honda van 2004 ook gewoon de airco laten herstellen bij een aircoboer, vond het te gek om een wagen die we destijds zelf nieuw kochten weg te doen enkel voor de airco terwijl we volledig op de hoogte zijn van het onderhoud.
