Kan je een een volledige dakcasette van een Pluriël jaar 2003 vervangen door een volledige dakcassette van 2006?
Totaal aantal Berichten: 9372
Nee.
Van de oude dakcassette in CanVan-versie moet je de kabelboom en de dakcomputer overzetten op de nieuwe dakcassette.
Dank U René
Beste,
Hoe kan ik het dak manueel op de ruit draaien?
Ik gebruik een grote goed passende schroevendraaier op motor om het dak te openen, maar na een 15 centimeter blokkeert het dak aan de bestuurderszijde en hoor je het tandwiel overspringen.
De eerste of tweede interslider is gebroken aan deze kant.
Het dak moet eraf en zou dan later zo terug (defect) op de donorwagen geplaatst moeten worden.
Ivan,
Als het dak al 15 cm openstaat:
Zwarte lijst achterklep verwijderen. De drie schroeven van de dakmotor losmaken. Zilveren plaatje met 1 schroefje, verwijderen. Dan zie je het tandwiel.
Eruit wippen. Dan kan het dak met de hand verder open geschoven worden.
Huub
Dank U Huub,
Ik ga dit straks als het gestopt is met regenen direct proberen.
Ivan.
