Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 12-07-2016
- CX 25GTi turbo S2
- Berlingo 1.4 I multispace
- Dyane Dyane 6
Hallo
Weet iemand hoe je een achterbank uit een CX Berline haalt.
Alvast bedankt
Teunis van Buren
De achterbank zelf is erg eenvoudig: deze zit slechts met twee kunststofdoppen in een profiel in de bodem geklemd.
Door de bank onderaan bij de rand beet te pakken en dan een ruk naar boven te geven komt de bank los. Dan een stukje naar voren trekken om de bank te verwijderen. Let even op bij de gordels als je die hebt.
De rugleuning zit aan de onderzijde met twee ‘spanners’ vast. Als je ze ziet, snap je meteen hoe ze los moeten. De leuning zelf hangt op het achterschot/hoedenplank. Stukje naar boven tillen en hij is los. Het verwijderen van de rugleuning uit de auto vergt enig ruimtelijk inzicht, maar is te doen. Dit alles gaat absoluut het makkelijkst met beide deuren geopend.
- CX 25GTi turbo S2
- Dyane Dyane 6
Die trek je dus gewoon omgoog los kwam ik achter
- CX 25GTi turbo S2
- Dyane Dyane 6
Bedankt voor je reactie
Is idd heel makkelijk los te maken
Totaal aantal Berichten: 3197
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- 2CV special
Mag ik hier even aanpikken ?
Is de achterbank van een Prestige of Limousine hetzelfde als van de gewone versies??
Dank , Walter
Totaal aantal Berichten: 9362
Het zelfde
VgF
