Olie in alle vier de bougieschachten
Willem1001
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 23-07-2016
Gepost: 23 juli 2016 04:31 PM
Is het normaal dat er in alle 4 de bougie schachten van mijn Grand C4 Picasso vti 1.6 2011 motorolie zit ?
Ik rij daar kennelijk al een flinke tijd mee rond.
Totaal aantal Berichten: 43355
Gepost: 23 juli 2016 06:08 PM
Nee, dat is niet normaal.
Don Francisco
Totaal aantal Berichten: 19
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Picasso 1.6
Gepost: 28 mei 2020 06:22 PM
Vandaag bougies vervangen in alle schachten stond olie.
Dit is niet ineens ontstaan?
Wat kan de oorzaak zijn?
Is hiermee te rijden?
Motor start meteen.
Xsara piccasso 1.6 2007
groet Frans
Totaal aantal Berichten: 10463
Gepost: 28 mei 2020 06:59 PM
Lekke klepdekselpakkingen?
Kornstra
Totaal aantal Berichten: 1156
Geregistreerd: 28-01-2007
- C5 2.0 16v Comfort
Gepost: 28 mei 2020 07:23 PM
Iets te scheutig geweest met olie bijvullen?
Met z’n vieren in je Eendje.
Don Francisco
- Xsara Picasso 1.6
Gepost: 28 mei 2020 08:22 PM
Hoe weet ik dat het de kleppendeksel pakking is en de juiste pakking kopen.
Kornstra, misschien was ik wel in de olie !
Dank voor de reacties
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1293
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 29 mei 2020 11:11 AM
Eerst eens alles goed schoonmaken, maar ik hoop dat je dat bij de bougie wissel al hebt gedaan…? Daarna monitoren, is hij binnen no-time weer gevuld met olie dan zou het best wel eens de kleppendekselpakking kunnen zijn. Let inderdaad ook op met olievullen, een scheut erlangs creëert ook dit probleem.
Don Francisco
- Xsara Picasso 1.6
Gepost: 29 mei 2020 07:43 PM
De auto 2 maanden geleden gekocht, in het onderhoudsboekje staat olieverversing + filter( geen Citroën garage).
In begin 2 maal de olie gepeild, vond dat er veel in zat. Gisteravond gekeken en zag op de peilstok meer dan 1 centimeter boven maximaal. Heb het vermoeden dat ze er teveel in hebben gedaan.
Dacht ook nog dat in de garage een carterplug sleutel zou liggen, echter in het verleden uitgeleend.
Zojuist kwam de buurman, die van een oude deurkruk er één heeft gemaakt en meteen wat afgetapt.
Via de carterontluchting lekte iet wát, maar aan de zijkant van èen van kleppendeksels ook een beetje nat.
Morgen in Veendam bij brezan 2 pakkingen ophalen en proberen die erop te zetten, ze zijn van rubber iemand een tip om de pakkingen bij het omdraaien van de deksel op zijn plaats te houden.
Groet Frans
wimb
Totaal aantal Berichten: 3253
Gepost: 30 mei 2020 08:35 AM
Een beetje vloeibare pakking zodat ze blijven kleven.
Wim,
Disciplus Simplex
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3843
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 30 mei 2020 12:16 PM
Ja, met een beetje vet insmeren en dan op de kop op de goede plaats vasthouden door het vet. Daarna de deksel monteren.
Don Francisco
- Xsara Picasso 1.6
Gepost: 30 mei 2020 09:14 PM
Dank voor de adviezen!
Vanochtend de pakkingen opgehaald ( 8 km fietsen ) de achterste kleppendeksel het eerst losgemaakt,want die lekte het meeste, alles goed schoongemaakt en op volgorde vastgezet.
De tweede waarvan ik dacht kan misschien wel blijven zitten was ook gaar aan de luchtfilterkant ook een nieuwe gemonteerd. Er zat meer dan 4,5 liter olie in alles afgetapt en ververst met 3,2 liter.
Achteraf een eenvoudige klus, hopelijk blijft alles heel.
groet Frans
