1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
Verroeste Benzinetank
Pluisch
Totaal aantal Berichten: 25
Geregistreerd: 25-10-2006
- GS/GSA Break Club
- GS/GSA Break special TE KOOP
- SM 3.0 Carbu BVM5
- (Grand) C4 Picasso ligne business
Gepost: 24 maart 2007 11:17 PM
Hoi
Heeft iemand tips wat te doen met een verroeste benzinetank van een DS?
kan je dat reinigen, repareren en beschermen?
elke tip is welkom
met vr gr
ruben
bye
Einstein:
“als je niet weet waar je naar toe gaat, zal je er ook niet komen”
Pluisch:
“Rij Citroen, dan is ergens aankomen niet belangrijk”
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 24 maart 2007 11:49 PM
http://www.tankcure.com/index.html  Wink
Pascal
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Gepost: 25 maart 2007 04:55 PM
Zoals al door Paso aangegeven,bestaan er middeltjes die een filmlaag aanbrengen in je tank.
Hierdoor roest ze niet verder (van binnen uit) en bovendien wordt voorkomen dat roestschilfers je toevoer blokkeren.
Tankcure is meestal in twee flacons:
de eerste is een zuur dat de tank etst (lees: verf-,roestloos maakt en de binnenkant van je tank voorbereidt op de volgende laag.
De tweede flacon is een op-aceton-gebaseerde vloeistof die de eigenlijke film vormt.
Je dient wel een aantal voorbereidingen te treffen:
allereerst moet je de tank verwijderen; bij beide vloeistoffen moet je de tank af en toe onder een andere hoek kantelen,zodat alle oppervlakken worden behandeld.
Ten tweede moeten alle sensors/vlotters worden verwijderd en hun gaten worden afgeplakt; zij zijn niet bestand tegen de etsvloeistof en bovendien kunnen hun werking door de filmlaag worden beïnvloed….(don’t ask).
Ik gebruik dit spul zelf al jaren met plezier in mijn motorfietsen,en het houdt nog prima!
‘Spirit of avant-garde’
Totaal aantal Berichten: 7582
Gepost: 26 maart 2007 12:20 AM
Zie het onderwerp ‘behandelen benzinetank’, stukje naar beneden.
Het linkje: http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=178354
Citroenuden
Totaal aantal Berichten: 81
Geregistreerd: 12-09-2015
Gepost: 30 mei 2020 02:11 PM
Iemand ervaring met bedrijven die dit kunnen uitvoeren, het reviseren van de binnenkant.
Een link naar Belgie heb ik gezien, maar de grens komen we ff niet over.
Ik denk dat die van mij er niet zo best aan toe is, wanneer is het einde oefening voor een tank of maakt dat voor die behandelingen niet uit?
Groet Reinier
Don’t fix it, if it ain’t broken!
C6 2,7 HDI Exclusive, DS20 Pallas 1974, DS19 Pallas 1964 en nog wat overige ...
Han S
Totaal aantal Berichten: 4930
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 30 mei 2020 07:56 PM
Citroenuden
Gepost: 30 mei 2020 09:10 PM
Het staat geïnstalleerd! We gaan het zien.
Citroenuden
MG Luijten
Totaal aantal Berichten: 11
Geregistreerd: 01-05-2019
Gepost: 31 mei 2020 12:32 PM
Interessante opstelling, ben benieuwd naar het resultaat.
Ik heb het vermoeden dat het op deze manier niet helemaal gaat werken. Bij elektrolitisch verzinken (het omgekeerde proces) worden alleen de oppervlakken in ‘direct zicht’ van de elektrode verzinkt. In een gat of om een hoekje is moeilijk te verzinken. Als ik het goed heb, zitten er in de DS benzinetank verschillende schotten. Achter die schotten zal het dus weinig effect hebben; tenzij je de elektrode daar in de buurt kan brengen. Bij een motortankje heb je hier geen last van.
Succes!
Citroenuden
Gepost: 31 mei 2020 01:50 PM
Dat idee had ik ook, maar doe het toch proberen.
Ik heb de min pool aan de andere kant gezet, 1 kg soda gebruikt en heet water.
Het zal er in ieder geval schoon van worden.
Tank heeft nu een nacht gestaan, er gebeurt in ieder geval iets aan de elektrode te zien.
De tank heeft maar 3 kijk gaatjes dus het is wel lastig.
Een ets en seal middel zal nog wel nodig zijn maar ik vind er nog teveel zwarte rommel inzitten om daarmee te beginnen.
Citroenuden
Gepost: 31 mei 2020 05:49 PM
Ik had geen blinkende binnenkant verwacht maar het doet wel wat ..
Het process gaat nog een keer herhaald worden!
CitroEef
Totaal aantal Berichten: 72
Geregistreerd: 19-06-2009
- ID/DS 21 Pallas BVH
- Overig Rover SD1 3500 Vandenplas
- Overig Jaguar XJS-C 5.3 V12 cabrio
Gepost: 04 juni 2020 10:48 AM
Da’s grappig. Ben net hetzelfde aan het doen. Niet voor mijn DS maar voor mijn Rover SD1
Evert
Juriaan
Totaal aantal Berichten: 339
Geregistreerd: 08-06-2006
Gepost: 04 juni 2020 06:27 PM
Ik ben benieuwd naar het uiteindelijke resultaat na een tweede behandeling! En hoe dan de tank vervolgens conserveren? Met de schotten in de tank van een DS is het maar te hopen dat een eventuele coating overal pakt….
DS & Xantia 1.9 TD
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1383
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 05 juni 2020 07:04 PM
Waarom zijn er eigenlijk geen kunststof tanks als vervanging? In een auto is het een onzichtbaar onderdeel, het hoeft dus geen perfecte vorm te zijn (In tegenstelling tot carrosserie delen waar wel slechte imitatie onderdelen van worden gemaakt).
VrGrJ
Citroën, dat rijdt pas fijn
bye2
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5386
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 06 juni 2020 03:30 PM
gat in de markt… Wink
Alleen nog een fabrikant vinden.
Met een grote 3D printer…
Of
https://www.drocom.nl/
Meer te vinden op google
Voor SM bestaat die wel?
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/201976/#1067959
Totaal aantal Berichten: 10373
Gepost: 06 juni 2020 04:47 PM
Ja, de carbu sm’s hadden een kunststof tank. De injectiemodellen een metalen. Ik dacht voor de VS markt ook metaal.
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
