Bedrading en sensoren
Juriaan
Totaal aantal Berichten: 343
Geregistreerd: 08-06-2006
Gepost: 01 juni 2020 04:06 PM
De bedrading klopt niet helemaal qua aansluiting op mijn DY motor. Er zit recht onder de benzinepomp een sensor op het blok met een witte kraag. Is deze voor de koelwater ‘Stop’ lamp?(zie afbeelding)
Verder zie ik ook nog een sensor op het blok iets hoger tussen cilinder 3 en 4; oliedruk ‘Stop’ lamp?(sensor heeft een donkerbruine kraag, zie afbeelding)
Graag even een reactie, weet dat draden nu niet goed zitten en wil even duidelijkheid, dank!
DS & Xantia 1.9 TD
Totaal aantal Berichten: 10457
Gepost: 01 juni 2020 06:08 PM
Die onder de benzinepomp is volgens mij voor de oliedruk. Watertemperatuur zit altijd ergens in de cilinderkop.
Juriaan
Gepost: 01 juni 2020 07:18 PM
Tussen cilinder 3 en 4 zit in de kop; dat zou dan dus de watersensor moeten zijn….
DS & Xantia 1.9 TD
Totaal aantal Berichten: 25665
Gepost: 01 juni 2020 07:53 PM
in de kop is water temppstop lamp. eronder zit de olie druk stop lamp. Verder lekt je brandstofpomp olie. waarschijnlijk een pkking probleempje..
Juriaan
Gepost: 01 juni 2020 08:53 PM
Perfect! Weet ik hoe ik de boel moet aansluiten! Smile
Ik zal inderdaad eens een andere benzinepomp en pakking er op zetten; deze pomp werkt zelfs niet meer; alleen maar lpg nu.
Dank voor de reactie!
Juriaan
DS & Xantia 1.9 TD
